Abblend unf Fernlicht HILFE
Hallo vielen Dank für eure Mühe!
@ Stocki Den Lichtschalter habe ich schon getauscht.
@ C3Alex Den Fußschalter könnte ich noch tauschen.
Der ÖAMTC konnte auch nicht helfen.
Werde dann doch einen Mechaniker aufsuchen.
Danke Rudi
Tippe auch auf Fernlichtschalter. Yeeah!
War bei mir auch die Ursache.
Geöffnet, gereinigt und es ging wieder.
Zitat:Fernlichtschalter
mal ne dumme Frage von nem Anfänger: Wo sitzt der denn? Ich dachte das wäre am obigen Lichtschalter integriert Frage
Und hier habe ich jetzt leider auch die Bedienungsanleitung nicht dabei Heulen
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Hy Peter
Die älteren C3en haben den Schalter fürs Fernlicht im Fussraum.
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
unten links neben dem Kupplungspedal? Dort wo man das Bein abstellt etwa? Oder doch mit der Hand zu bedienen?
Dort unten habe iich in der Tat unter dem Teppich etwas festgestellt. Dachte es wäre für das Positraction?!
Mensch, ich muss unbedingt das manual noch ein paar mal durchlesen Dafür Engel-3
Peter Hallo-gruen
Hy Peter
Genau,
Unten links neben dem Kupplungspedal unterm Teppich
Alex
Patriot :C3spin: Patriot
Hy Rudi
Hast das Problem schon gelöst ?
Wenn ja, was war die Ursache für Licht aus ?
Alex
@c3alex
Habe noch nichts gemacht. Ich war in Kreta und die letzte Tage in Rumänien.
Wenn ich etwas weiß schreibe ich es natürlich.
Lg Rudi
@c3 alex und allen die mir einen Rat gegeben haben!
Es war der Fernlichtschalter, habe den Lichtschalter auch getauscht jetzt leuchtet die
Armaturenbeleuchtung auch um einiges heller.
lg Rudi
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 637 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.614 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Relaischaltung für Fernlicht einbauen Makai9988 10 3.764 01.07.2023, 12:07
Letzter Beitrag: flashy
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.304 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.533 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
