Reifenwächter reparieren links hinten XXX
heute hatte/habe ich zum ersten mal die Fehleranzeige "Reifenwächter reparieren"
Die Anzeige zeigt nur links hinten XXX.
Kann ich davon ausgehen dass nur dieser Sensor defekt ist?
Die letzten 2 Jahre (solange besitze ich meine C6 BJ 05) war die Anzeige immer ok, auch seit Reifenwechsel hinten vor 3Monaten.
Die Threads bisher konnten mir keinen Aufschluss geben...
Rolf aus München.
Rolf
Batterien sind leer. Kannst neue Sensoren kaufen oder wenn handwerklich geschickt die Batterien im Sensor austauschen (löten).
StefanGroßes Grinsen
Danke für die schnelle Info...hatte auch schon den Verdacht weil so nach 9 Jahren...
Weisst Du/jemand was so 4 Sensoren neu kosten?
Muss da der Reifen demontiert werden?
denke nach der Zeit macht es Sinn alle 4 Sensoren gleich zu ersetzen..?
Rolf
Au weh,,die sind ja richtig teuer!
weiss jemand wie man den Sensor ausbaut und die Batterie austauscht?
Rolf im Schockzustand...
Rolf
Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber wenn 200-300€ ein Problem darstellen ist das vielleicht nicht das richtige Auto für Dich. Nach 9 Jahren erst neue Sensoren, da bist Du noch gut dran.
Diese Sensoren funktionieren auch einwandfrei:
https://www.ebay.de/itm/4er-Set-I-Sensor...35d80b207c
Daniel
Ist das ein EU oder US Modell?
Kauf dir neue Sensoren, fahr zum Reifendienst.
Bei Rockauto bekommst du sie um die 180 inkl. Versand und Zoll.
Danach kommst du zu mir nach Sauerlach raus und ich lerne
dir die neuen Sensoren kostenlos an, falls das dein Reifen-
dienst nicht kann.
Achso, das mit dem Batteriewechsel würde ich nicht machen.
Das Risiko, dass es mir bei 300 einen Sensor zerlegt,
wäre mir nichts in der Welt wert.
OK!
Gruß, Mathias
Ich habe die hier bestellt. https://www.amazon.com/gp/product/B0010G...UTF8&psc=1
Die Abwicklung, sowie Lieferung erfolgte absolut problemlos.
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Die sollen sogar störungsfrei sein, im Gegensatz zu den Originalen.
Das ist aber Hörensagen.
Edgar
Bei mir funktionieren die I-Sensoren einwandfrei. Ich hatte auch den Eindruck, daß die ein stärkeres Signal senden, zumindest liesen sie sich deutlich schneller anlernen, auch mit größerem Abstand des TPMS-Tools.
Wie gesagt, das war mein Eindruck, belegen kann ich das natürlich nicht.
Daniel
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 5.934 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 3.444 09.10.2024, 21:35
  Actives handling reparieren userrs 6 2.247 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 20.191 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 2.521 23.10.2023, 10:02
