Motornummer beim L48 Motor
... hallo zusammen
um mein datenblatt zu beantragen brauch ich die Motornummer
Weiß jemand wo diese zu finden ist.?
Grüße tom
In Fahrtrichtung rechts vorne am Motorblock
hier ein Beispiel https://www.corvetteblogger.com/2007/12/...ne-stamps/
Hallo und danke....
wenn ich die 3 Bilder richtig interpretiere müsste die nummer noch von oben zu lesen sein ?
ganz hinten an der spritzwand ?
oder ist sie schon senkrecht angebracht...also mit spiegel...
ich kann leider nicht schnell schauen weil das Auto in meiner Garage 10km entfernt steht... aber ich fahre gleich mal rüber...
wenn nichts darüber ist, wie ggf Klima usw. kann man diese so sehen, ja
er hat Klima... :-(
es wurde auch eine automatische Spannvorrichtung für den keilrippenriemen angebracht... ich hoffe nicht den ganzen käse runtermachen zu müssen...
Der Motorisierung wird mittles des VIN untem Windschutzscheibe entziffert.Ab es einen L48 oder L82 model war stehts im VIN Code.
Wenn der letzte 4 Ziffern deine VIN code der letzte 4 Ziffern der Motornummer ubereinstimmen ist es dann wenigst der Orginal Motorblock drin. Diese Nummern sind,wie schon geschrieben,Vorne rechts unterm Klimakompressor am "Stamp Pad" genau vorm Zylinderkopf, auf 'ne kleine Ausbüchtung am Zylinderdeck eingestanzt.
https://www.coloradocorvetteclub.org/Tec...age001.jpg
Juhuu hab es gefunden und matching numbers...
Wo steht der 3 stellige Ziffern Code..?
Danke für die guten tipps
Tom
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.308 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.420 20.08.2024, 13:13
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.756 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 8.563 30.07.2024, 23:06
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.564 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
