Themen: 98
Appenweier
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988 Dark Red Metallic
Baureihe (2):
2005
Baujahr,Farbe (2):
VW T5
Hi ,also Ladegerät habe ich ein Cetek XS 7000 ,habe da aber auch schon wiede ne Idee,werde dann wohl den Nebellampen Schalter nutzen um die TFL einzuschalten ,brauche den ja sowieso nicht mehr !
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Themen: 6
Sachsen-Anhalt
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2011, Torch Red
Baureihe (2):
Dodge Charger SRT8
Baujahr,Farbe (2):
2012, silber
Hallo Peter,
ist das ggf. ein TFL, welches nur an die Batterie, das Ablendlicht und an die Masse angeschlossen werden muss? Also ohne Kontakt zum Zündschloss.
Dann könnte das daran liegen, dass das Steuermodul eine Ladespannung erkannt hat und sich denkt es wäre die Lima des laufenden Motors.
Gruß Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Themen: 16
.. also wenn Du Ctek meinst, dann ist es sicher Absicht :) Das kann sowas und ist in Ordnung..
Micha
Themen: 98
Appenweier
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
2005
Baujahr,Farbe (2):
VW T5
Ja genau Thilo,
aber normalerweise lade ich ja auch nicht jede Woche eine neue Batterie !
mal sehen
Ja Micha,habe das Ctek ,dann scheint ja alles in Ordnung zu sein .
gruß
Schorky
Themen: 262
Spenge (bei Bielefeld)
Baureihe:
C6 GS Cabrio
Baujahr,Farbe:
2010, rot
Kennzeichen:
HF-WE5
Schau mal bei Corvettecentral unter dieser Bestellnummer
Item# 4940871984-1996
Walter
Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
Hi Peter,
der Nebelscheinwerfer-Schalter ist mit dem Hauptlichtschalter gekoppelt und liefert nur Spannung, wenn mindestens das Standlicht eingeschaltet ist -- womit dann auch die Schlafaugen auf klappen... willst du sicher nicht.
Du müsstest also schon den Lichtschalter zerlegen und umbauen, damit du den Neblerschalter überhaupt nutzen kannst. Dann hättest du dir den TFL-Umbau aber eigentlich auch sparen und mit den Neblern als TFL fahren können... wäre halt genauso viel oder wenig erlaubt wie jetzt.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 98
Appenweier
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
2005
Baujahr,Farbe (2):
VW T5
Hi Mirko ,ich hatte bei zwei verschiedenen TÜV`s angerufen bevor ich den Umbau anging und beide sagten mir das es überhaupt kein Problem sei das TFL hinter die Scheibe der Nebler zu bauen !
Bei meinem Nebel Schalter bleiben die Scheinwerfer zu ,hatte ich vorher schon so verdrahtet
Hatte die Nebler ja als TFL genutzt vorher,aber mir gefällt es jetzt so halt besser .
Walter :Find Nix mit der Nr. ?
gruß Peter
Schorky
Themen: 262
Baureihe:
C6 GS Cabrio
Baujahr,Farbe:
2010, rot
Kennzeichen:
HF-WE5
Hab den Baujahrbereich mitkopiert, den musst du weglassen!
Walter
Themen: 98
Appenweier
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
2005
Baujahr,Farbe (2):
VW T5
Hi Walter , habs gefunden , mir gefällt meine Lösung besser
gruß Peter
Schorky
