Brauche Unterstützung bei Blinker und Zündschlosswechsel
Hallo ich habe gestern bei meiner neu erworbenen C3 BJ 1971 versucht den Blinker und das Zündschloss zu wechseln. Habe dafür das Lenkrad usw. demontiert. Hier schon mal vielen Dank für die vielen Hinweise die ich im Forum gefunden habe.
Beim Zerlegen bin ich dann aber auch einige Probleme gestossen. Beim Shaft Lock ist hinten ein messingfarbener Ring drauf. Hier stand ein Plastikröhrchen mit Feder drin raus. Dieses war nur noch mit Klebeband fixiert. Muss also getauscht werden vermute ich. Was hat das Teil für eine Funktion? (Fotos folgen)
Demontage des Blinkerschalters funktionierte dann wieder ganz normal. Ich habe den Kabelstrang gekappt und rausgezogen. Wie bekomme ich hier den neuen wieder am einfachsten rein. Da hängt ja der Stecker mit dran.
Das größte Problem bereitet mir aber der Wechsel des Zündschlosses. Ich habe das große Teil, in dem das Zündschloss steckt demontiert. Hier kam dann zum Vorschein, dass der Key warning buzzer kaputt ist. Er war schon gebrochen.
Hier werde ich einen neuen brauchen.
Hat wer so einen rumliegen?
Wie bekomme ich das Zündschloss aus dem Gehäuse. Ich habe da keine vernünftige Anleitung gefunden.
Abschließende Frage.
Wer ist oder wer kennt jemand in meiner Gegend 93333(Privatmann oder Fachfirma), der mir bei den Reparaturarbeiten helfen kann.
Schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Grüße Andy
Hier die Fotos.
[Bild: 21285680zy.jpg]
[Bild: 21285681as.jpg]
[Bild: 21285682oy.jpg]
[Bild: 21285683hb.jpg]
[Bild: 21285684zz.jpg]
hi Andy,
schau mal hier rein <>
Merci. Zündschloss erfolgreich gewechselt.
So dann muss ich nur noch Ersatz für die zwei defekten Teile finden und das Ganze wieder zusammensetzen.
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 537 Gestern, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 929 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 27.305 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.248 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.297 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
