Abgaspumpe ?
Hilfe,seit heute hört sich meine Vette an als würde sie auf Drei Zylindern laufen,nimmt kein Gas an und so weiter.
Jetzt hab ich mal gehört,das die Abgaspumpen hin und wieder den Geist ausgeben,wie macht sich das Bemerkbar ?
Oder hat einer von euch eine andere Idee was es sein könnte ?! Wollte morgen meine erste Ausfahrt machen,fällt
Ostern wieder aus Teufelfeuer
Abgaspumpe???
also mal ganz systhematisch:
Motor springt an?
kann Leerlauf?
kann Vollgas?
dann ist sowas wie Lastsensor kaputt, je nach Baujahr ??? ein Luftmassenmesser oder ein Saugrohrdrucksensor, bei dem für eine Fehlfunktion auch genügt, wenn über den Winter eine Maus den Verbindungsschlacuh angenagt hat.
es grüßt Michael der Grußvergesser
vermutlich meinst du mit Abgaspumpe die Air Pump, also Luftpumpe, deren einziger Zweck ist, die Kats schneller auf Temperatur zu bringen.
Fällt die aus, merkst du das am Fahr- und Laufverhalten des Motors nicht, wenn nicht grad das Lager fest gefressen ist und der Riemen da drüber scheuert.
Typische Ursachen für "Zylinderausfälle" sind defekte Düsen, Zündkerzen oder Probleme mit der Zündung. Da du vermutlich einen L98-Motor hast, könnte es auch der Verteiler, ein verstellter Zündwinkel oder brüchige Zündkabel sein. Um bei den einfachen Dingen zu bleiben.
Viele Grüße, Mirko
P.S.: Es wäre toll, wenn du noch eine kleine Vorstellung in er Rubrik "Hallo, ich bin's" schreiben würdest mit ein paar Details zu dir und natürlich deiner Vette. Nicht nur, dass wir neugierig sind, man kann da später auch nachschauen, um was für eine Vette es sich handelt und so bessere Tipps geben, ohne dir die Details nach und nach aus der Nase ziehen zu müssen Zwinkern
[Bild: cch_st.png]
Hallo Thomas
habe dir noch 2 PN gesendet
Gruß Wolfgang Blaulicht
