seitenscheibe einstellen
hallo,
ich wollte mich mal mit einem alten Problem beschäftigen, nämlich dass die Seitenscheibe auf der Fahreseite nicht richtig passt.
Es schaut so aus, als ob die Scheibe zu "groß" ist, sie steht vorne so an, dass sie beim Türenschliesen an dem Metallteil welches an der B-Säule oben angeschraubt ist.
Das Problem an der Vorderkante wollte ich durch verschieben des Anschlages für den Fensterheber nach unten lösen, geht aber nicht weil dann die Scheibe noch stärker nach hinten kippt und hinten noch mehr anschlägt. Mit dem hinteren Anschlag kann ich aber nicht weiter nach unten.
Was gibt da noch für Möglichkeiten, das einfachste wär wohl einfach die "Beilagscheibe" die den Anschlag darstellt größer und fertig. Oder hab ich da noch eine Verstellmöglichkeit übersehen?
Danke
herbert
Antiklapper Pads ausbauen, ALLE Einstellschrauben lösen, zweite Person besorgen, einer hält die Scheibe von außen in die richtige Position, der andere schraubt innen alle Schrauben wieder fest.
Alle anderen Wege dauern länger und kosten mehr Nerven.
Gruß, Sigi
sigi, was sind antiklapper-pads?
Grübeln
Gruß Chris
Chris OK!
[Bild: 21795825hs.jpg]
Edgar
Super! Danke für Deine Mühe Edgar!
Prost!
Gruß Chris
Zitat:Original von sihui
... ALLE Einstellschrauben lösen ...
Ergänzung: hier gibt es ein bebildertes Tutorial, bei dem alle Einstellschrauben gezeigt werden (ganz nach unten scrollen) und diverse Einstellmöglichkeiten erläutert werden.
Gruß, Sigi
Wow, das nenne ich Anleitung! Yeeah!
Gruß Chris
ich würde von den Einstellschrauben vorher noch die Position mit Eding markieren...machen können auch verschlimmbessern.
Gruß Andreas
Ich hab´ die ganze Übung letztes Jahr hinter mich gebracht...
Der einfachste Weg ist tatsächlich mit 2 Leuten... alle Einstellschrauben leicht lockern, sodaß man die Scheibe mit ein wenig "Druck" schieben/positionieren kann.
Eine Person außerhalb es Autos... eine Person (mit Werkzeug bewaffnet) im Auto... Scheibe hochfahren... Person außen muß dabei/nun die Scheibe in die entsprechende Position schieben/drücken... Person innen muß nun die Schrauben an den Fürhrungsschienen und "Puffer-Kissen" entsprechend nachjustieren und festziehen... dann sollte es passen.
Klingt einfach... ist ein bißchen "gefummel"... lohnt sich aber weil hinterher alles sauber funzt und die Fenster dicht sind.
Viel Geduld und Erfolg (in der Reihenfolge... dann klappts!!!).
Gruß...
René
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.370 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 67.587 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.451 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.484 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 4.603 08.03.2024, 21:02
