Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Sodele,
heute kurz beim Sattler gewesen, ein paar Fragen zum Verdeck und beim Starten sofort ein saublödes Geräusch gehört, iwas zwischen durchdrehendem Riemen, rattern und schleifen, na toll...
Erstmal gehofft, dass es wieder bis zuhause hält, dann Motorhaube auf, nach der Servopumpe geschaut und
Die ganze Pumpe hat gewackelt, wien Scheißhausdeckel (könnt ihr euch als Nichtschwabe kaum vorstellen  )
Juhuuu, klar, Schraube locker  , neeeeee, doch net:
Seht ihrs?
Da iss keine Schraube mehr
Ok, das gibt ne neue Pumpe, der Gewindestift ist fest dran. übrigens, ich bin mir sicher, dass die Riemenscheibe auch nen Schlag hat, kanns zwar net messen, aber die Welle scheint noch rund zu laufen.
Trotzdem, die Lenkung ging auch schon vor diesem Malheur nicht auf Nullstellung zurück, und lenken ließ sie sich heute auch net schwerer als sonst, die Pumpe scheint noch zu funzen.
Gruß Robert
Themen: 90
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Warum eine neue Pumpe? Den "Gewindestift" kannst du doch austauschen.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 169
Baureihe: C3
Echt?! Ne jetzt, oder?! Das wär ja die Rettung
Dafür gibt's ein Bier
Themen: 90
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Gibt es u.a. hier
Zur Not geht ja auch ein einfacher Bolzen mit Unterlegscheiben.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 309
Baureihe: C3 zz502
und rate mal wer noch zwei Pumpen liegen hat
Wenn du neu kaufst nehm die von Borgeson, alle anderen waren bisher Murks aus China.
Themen: 169
Baureihe: C3
Hast Du auch ne Riemenscheibe rumliegen?
Was hältsn von der Theorie, dass die Riemenscheibe eiert? Sollte ich die aus Guss nehmen? Teil Dich mal mit McGyver
Gruß Robert
Themen: 309
Baureihe: C3 zz502
Die hab ich schon lange verscherbelt.
Die Doppelscheibe aus Guss war Dreck aus Indien, hat gar nix getaugt.
Jetzt hab ich eine die aus Alu gedreht ist von Summit, die ist gut.
Themen: 169
Baureihe: C3
Zitat:Jetzt hab ich eine die aus Alu gedreht ist von Summit, die ist gut.
Verlink mal bitte, ich find da nix, zumindest nix passendes oder mit falschem Namen...
Gruß Robert
Themen: 19
Baureihe: C3, 25th Anniversary
Baujahr,Farbe: 1978, silber/anthrazith
Kennzeichen: DO-V 1
Baureihe (2): 2012, schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW M5, F10
Es gibt auch Pumpen, bei der die Riemenscheibe nicht entfernt werden kann. Sie ist ein Teil zusammen mit der Welle.
Erst mal versuchen den Stift zu tauschen und dann schauen, ob sie noch eiert.
Dirk
Themen: 169
Baureihe: C3
Sodele,
Sie gööööööööööööd, sie göööööööööööööööd
Endlich, ein Bekannter hat mir eine Riemenscheibe gedreht, ich wollte zwar eine aus Alu, aber iwie ham die Helden das nicht hinbekommen, also ham se das Ding kurzehand aus 16MnCr5 gedreht, wiegt nur rund gefühlte 20 Kg
Auf jeden Fall läuft die sie sauber rund und passt haaargenau. Guggsd Du:
![[Bild: 22004532qf.jpg]](https://up.picr.de/22004532qf.jpg)
Hätten die mal lieber ein paar Löcher reingemacht, als den Spruch draufzulasern...
![[Bild: 22004533qw.jpg]](https://up.picr.de/22004533qw.jpg)
Das ist bei laufendem Motor aufgenommen, also schon rund und ohne Vibrationen, puh
Schaun wir mal, vielleicht gibts übern Winter eine aus Alu, oder ein paar Gewichtsreduzierungsbohrungen
Gruß Robert
