Front Bumper (CB)
ich habe da einen kleinen, kosmetischen Mangel. Die Chrom-Stoßstange passt so gar nicht
an die Front der C3. In der Mitte habe ich ein "Spaltmaß" von bestimmt 3 cm. Die Seite passen ganz gut.
Gibts irgendwo jemanden der die Dinger Hortet und ich zum "anprobieren" vorbeikommen könnte?
Ich gehe davon aus das es mit dem Bestellen einer neuen Stoßstange nicht getan ist.
Hat jemand eine Idee oder das Problem auch gehabt und anderweitig gelöst?
Gruß Chris
Ich hab mir die Frontstossstangen bei Malburg angesehen, bevor ich meine dort gekauft habe. War aber ohne Anprobe an der C3, ging mir um die Qualität. Großes Grinsen
Hört sich an als ob Malburg welche vorrätig hat ... ?
Gruß Chris
Ich hab damals beim Malburg angerufen um zu klären, was er alles da hat, dann Termin gemacht und 3 verschiedene Exemplare in unterschiedlicher Qualität vor Ort begutachtet.
Das ist eine Idee Hermann. Danke!
Gruß Chris
habe keine CB darum nur mal die Frage. Steht denn fest das es bei anderen CBs besser passt? Stell doch mal ein Bild ein.
Wenn alle bestätigen das es bei ihnen auch so aussieht, dann hilft alles ausprobieren nichts. Dann hilft nur die Original Chrom-Stoßstange anzupassen. Kann dann aber ggf. teuer werden. Entchromen, Schneiden, Anpassen, neu Schweißen, neu Verchromen.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Ich versteh' die Frage nicht ganz... Grübeln Die Chrom-Stoßstange vorne hat doch immer & auf der gesamten Länge (Breite...) einen Abstand von wenigen cm zur Karosse... Jedenfalls bei allen C3en die ich bisher sah. Hier mal meine:
[Bild: IMG_2263.jpg]
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Hi Männers,
nö, sie hat nicht immer den gleichen Abstand. Je nach Fertigungsqualität sind entweder
die Seitenteile (Ohren) nicht gleich lang oder der Winkel in der sie gebogen wurde stimmt nicht
mit der GFK-Front überein.
Bei mir stimmt der Winkel nicht. Die Stoßstange hat einen leicht spitzeren Winkel wodurch ich genau
an der Spitze der ein Spaltmaß von ca 3 cm habe ...
Gruß Chris
Vielleicht hat ja jemand eine alte, originale die man verchromen muss rumliegen?
Gruß Chris
... neben seinen Goldbarren im Tresor meinst Du Chris?
Ungläubigen Gruß
Edgar
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.547 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 1.594 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 892 21.05.2023, 13:00
  Front Sway Bar BB 15/16 C3-Micha 11 2.121 08.07.2022, 23:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  82er front bumper cover nicnac8 6 3.170 09.07.2021, 11:48
Letzter Beitrag: DieFox
