Jetzt hatte es mich auch erwischt : heater core (Wärmetauscher) undicht !
Hallo Uli,
hast Du zufällig auch Bilder wie Du die beiden Schläuche verlegt hast, incl. HeaterControlValve ?
Hallo Frank,
an der Verlegung der Schläuche hatte ich nichts verändert.
Ich hatte sie nur vom defekten heater core abgemacht, durchgeschlossen und hinterher an den neuen heater core wieder angeschlossen.
Welche Verlegung meinst Du, aufgrund der kurzen Länge der Schläuche kannst Du doch nicht viel ändern ? Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich hab ja die ganze Zeit "überbrückt" und hab jetzt diese beiden Schläuche :
https://www.paragoncorvette.com/p-358152...e-kit.aspx
was mich halt wundert, wenn ich die einfach nur anschließe ist das HCV nicht im Spiel, daher nehme ich mal an der Dünnere der beiden Schläuche wird bis zum HCV abgelängt und der Rest dann vom HCV zum Heater Core ?
https://keenparts.com/pages/Catalog3.php...&year=1969
Frank,
bei mir ist kein HCV zwischen den Schläuchen . Kopfschütteln
Ein Schlauch kommt von der Wapu und geht zum heater core, der andere Schlauch kommt vom intake und geht zum heater core.
So wie auf diesem Bild :
[Bild: 22027713co.jpg]
Hast Du es gut Zwinkern
Zeig doch mal ein Bild von Deinem HCV, wo es sitzt. Grübeln
Hab sie gerade wieder runtergelassen dumdidum Ich versuch mal woanders ein Bild zu finden In-den-PC
https://www.mamotorworks.com/Corvette/pr...e-609004-1
das sitzt dann im Kotflügel
Eventuell hab ich doch so ein Teil. Grübeln :
Versteckt unterhalb vom Heizungskasten, denn da geht auch ein dünner Vakuumschlauch hin, der für die Steuerung des HCV sein sollte.
Von oben ist es allerdings nicht zu sehen.
Ich hab´s gefunden ! Yeeah!
Wenn Du von aussen durch die "Kiemen" schaust, siehst Du es.
Das Ventil sitzt in dem Schlauch zwischen intake und heater core.
Der andere Schlauch vom heater core geht direkt zur Wapu.
Angesteuert wird es über Vakuum mit dem Drehrädchen der Heizungs-/Klimasteuerung . Zwinkern
[Bild: 22042597ms.jpg]
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.131 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Getriebeüberholung in Hamburg, Tipp für mich? Pirat 2 1.003 13.11.2024, 21:46
Letzter Beitrag: Pirat
  Tank undicht ESB 20 6.884 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 14.023 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 3.600 12.11.2022, 11:44
Letzter Beitrag: RainerR
