Sicherungsbelegung 77 er
Hallo Zusammen,
bin heute mal mit der kleinen unterwegs gewesen und habe festgestellt, das die Blinker, Warnblink und Bremslicht nicht funktionieren. Leider habe ich keinen Belegungsplan für die Sicherungen, ich gehe mal davon,
dass es eine defekte Sicherung ist. Kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Liebe Grüße Kay
Es wird die defekte Sicherung sein. Sind ja nur 9 Sicherungen, die Du per Auge prüfen kannst.
Wie auch immer, dieser Plan wurde gerade eben parallel gepostet.
https://www.keystonestatecorvetteclub.co...201977.pdf
Evtl. das entsprechende Relais, sollte ein rundes oben rechts im Sicherungskasten sein.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Bei der 69er war das oben links im Sicherungskasten. Wie auch immer, ein Hazard Schalter ist auch nur da.
Es wird eine defekte Sicherung sein,
besagtes Relais hat nichts mit den Bremsleuchten zu tun. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Bei den late models doch, Uli.
Gruß, Alex
war ne 20A Sicherung. Hab Sie gewechselt, ist aber leider gleich wieder durchgeflogen.
Da ist wohl ein kurzer irgendwo drin.
Werde sie mal zu nem Autoelektriker bringen, wüsste jetzt gar nicht wo ich suchen sollte.
Vielen Dank für Eure Beiträge.
LG Kay
Frank hatte recht, ist oben links...
Gruß, Alex
