Lautstärke/Geräusch Klimaanlage - hörbares Gurgeln normal?
gerade auf dem Rückweg von der Waschbox hab ich das erste mal meine Klimaanlage getestet. Sie wurde in den USA schon umgerüstet auf aktuelles Kältemittel. Kühlung funktionierte auch richtig gut. Was mich nur etwas beunruhigte, im Stand an der Ampel konnte ich es von vorne aus dem Motorraum ordentlich Gurgeln bzw Blubbern von Flüssigkeit hören.
Daher meine Frage: ist das ublich für die Klimaanlage bei der C3 Bj 78 oder sollte ich sie erstmal aus lassen und durch checken lassen bei Gelegenheit?
Danke und gute Fährt an diesem heißen WE!
Philipp
Gurgeln und Blubbern? Klingt eher nach Kühlwasser als nach Klima :) Wenn es die Klima ist, dann ist zu wenig Kältemittel drin. Und zwar viel zu wenig.
Viele Grüße, Martin
18436572
das kommt darauf an.
von der klimaanlage hörst Du den Kompressor, das kannst aber leicht identifizieren wenn Du die klima anmachst.
Was bei mir zu hören ist ist wenn der Motor aus ist und der Druck in der Klima sich abbaut, das gibt ein zischendes und gurgelndes Geräusch. Das höre ich während der Fahrt allerdings nicht.
herbert
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 25 8.251 30.07.2024, 12:22
Letzter Beitrag: René K.
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 15.224 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 3.232 19.05.2023, 21:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 3.956 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 1.893 11.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: tkhein
