APT adjustment screw Quadrajet Vergaser 1975
Moin Moin,
mal wieder eine interessante Frage zum Quadrajet Vergaser aus 1975, könnte diese in einem anderen Thread von mir stellen, aber ich denke die Frage ist ziemlich speziell was im eigenen Thread am besten behandelt werden sollte.
Dabei verlinke ich einen ähnlichen Thread https://www.corvetteforum.de/thread.php?...adjustment (letzer Post)
Meine Frage dazu ist, weiß jemand wie man diese Schraube (sitzt oben auf dem Teil mit der Man die Nadel mittels einer Feder spannen und lockern kann) korrekterweise einstellt? Wovon die Einstellung abhängt. Ich hänge mal ein Bild an:
- grün markiert -> ist das was bei mir verbaut ist
- rot markiert -> ist wohl eine andere Form mit einem beweglichen Balg
- blau markiet -> spätere Form, kappe verschließt den Bereich wo "grün" und "rot" verbaut waren und die Einstellung ist wo anders hin verlagert worden.
Den Vergaser habe ich mittlerweile 15x mal zerlegt, kenne ihn schon auswendig. Idee Aber mit dieser Schraube bzw. diese richtig einstellen kann ich nicht. Bin mir aber auch nicht sicher ob die Einstellung aus der 'Vergangenheit richtig ist.
hoffende Grüße auf eine Antwort und Lösung
Rosty
Das Bild ist ja aus dem Delco Service Manual 9D-5, mit den Ergänzungen aus 1981.
Hast Du das? Da steht ja Text bei (den ich jetzt nicht gelesen hab', weil mein 70er Q-Jet so neumodisches Zeugs nicht aufweist) ... Falls Du's nicht hast -> PM
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Vielen Dank für deine Antwort und dein Angebot. :)
Das Bild habe ich beim Recherchieren im Netz gefunden, leider findet man zu diesem bestimmten APT System sehr wenig.
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 20 758 12.01.2025, 21:56
Letzter Beitrag: corvette
  Quadrajet Vacuumanschlüsse beliebig tauschbar????? oll-doll 6 1.042 31.12.2024, 13:59
Letzter Beitrag: oll-doll
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.424 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.049 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.117 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
