Tachonadel schwankt
seit gestern spinnt mein Tacho, die Nadel ist nur noch am schwanken.
Ich habe heute mal die Tachowelle ausgebaut und geölt, aber es hat nichts gebracht.
Jetzt wollte ich eine neue Welle bestellen, und bin nicht ganz sicher, was richtig ist.
Bei meiner ist die Welle zweigeteilt.
Jetzt habe ich bei CorvetteAmerica gesehen, das es auch eine komplette Welle (0277, Speedometer Cable. 72 Inch) gibt.
Weis jemand ob ich die als Ersatz auch nehmen kann, oder muss ich diese beiden Teile nehmen?
0263, Speedometer Cable. 40 Inch - Upper – Automatic
36692, Speedometer Cable. Lower Automatic
Dann noch eine Frage:
Ich habe hier schon gelesen, das oft ein Kunststoff Zahnrad kaputt geht.
Lt. Der Assembly Zeichnung bei CorvetteAmerica, sitzt hinter dieser Schraube und dem Halteblech ein Fitting und dann das Zahnrad.
Wenn ich das öffne, fließt dann Öl raus?
Wenn ich mich recht erinnere ist die einteilige Welle nur fürs Schaltgetriebe.
Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
ich habe eine 78er Schalter. Meine Tachowelle ist einteilig.
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Solange das Auto eben steht & das Getriebe nicht überfüllt ist - nein.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Die zweigeteilte welle ist für Fahrzeuge mit Tepomat.Wenn der nicht mehr benötigt,wird kann auch die 72 inch welle verbaut werden.Eine 40 inch upper Welle habe ich noch neu hier liegen,gebe ich für 14€ + 3€ Versand ab.
Gruß Stefan
Stefan
Richtig, beide Wellen gehen in den Tempomat. Schraube mal die Überwurfmutter etwas lose, so daß die Welle etwas mehr Spiel hat. Hat bei mir geholfen. Evtl. einen Tropfen Öl rein.....
Moin, Moin
Uwe
Danke für die Infos.
@Stefan
Danke für das Angebot, aber ich werde dann die einteilige Welle bestellen.
Noch eine Frage zu den Zahnrädern:
Es gibt sie in braun, blau, rot, grau, gelb.
Kann man lt. dem Foto sagen, welches Zahnrad verbaut ist?
Könnte das das graue sein, oder muss ich es vorher ausbauen?
hier noch das Bild dumdidum
Du must es ausbauen. Vom Zahnrad schaut kein Teil "nach draussen". Ein wenig fummelig, da man an die Schraube schlecht drankommt, aber es ist nicht unmöglich...
Wenn der Mechanismus seit 40 Jahren das erste mal ausgebaut wird ist es evtl. hilfreich, wenn man gleich einen neuen O-Ring beim Wiedereinbau parat hat. Bei mir war der alte steinhart.
Kann man denn die Art des Zahnrads eingrenzen?
Für Bj.72, SB, Automatik.
Wenn es sich nur um zwei handelt, würde ich einfach beide bestellen.
  Tachonadel schlägt aus. Warrior90 12 8.766 19.09.2020, 21:24
Letzter Beitrag: Warrior90
  Tacho Anzeigewert schwankt C3Berlin 4 3.367 26.04.2018, 12:37
Letzter Beitrag: splitfan
  tachonadel bewegt sich nicht einstein66606 5 3.368 01.04.2017, 22:58
Letzter Beitrag: einstein66606
  Tachonadel wuschel01 7 6.243 13.12.2016, 23:01
Letzter Beitrag: wuschel01
  Tachonadel abgerissen motman2000 10 4.910 16.03.2015, 23:34
Letzter Beitrag: motman2000
