Gesucht: HEI Verteiler mit mechanischem Drehzahlmesser Antrieb
ich möchte meinen alten Verteiler gegen eine HEI Version mit mechanischem Drehzahlmesser Antrieb austauschen.
Habt Ihr Empfehlungen für mich mit gutem Preis/Leistungsverhältnis?
LG
Ich kann dir meinen Gebrauchten anbieten falls du Interesse hast.
Martin
Hallo Martin!
Bräuchte mehr Infos per PN.
Info folgt, bin Grade unterwegs
Gruss, Martin
Ich hab´ sowas drin...
https://www.summitracing.com/int/parts/sum-850001-t
...und bin sehr zufrieden (Startverhalten, Ansprechverhalten, Spritverbrauch, Laufruhe, ...)!
Dazu kommen allerdings noch dickere (8mm) Zündkabel und entsprechende Zündkerzen.
Gruß...
René
Wenn der vom Martin nicht paßt, ich würde auf das hier zurückgreifen.
https://www.summitracing.com/int/parts/m.../overview/
Mallory hat was ähnliches im Programm. Diesen Summit eigenen Sachen, egal, was die für eine Hausmarke haben, traue ich nicht. Wenn beide Sachen zum Vergleich auf der Werkbank liegen bemerkst Du sofort, warum das eine so preiswert ist.
Vielleicht reicht ja auch ein Pertronix Teil wenn Du sagst, was Du vorhast.
Moin
bei deiner Variante , die ich befürworte (sehr gute Erfahrungen) braucht man aber noch die Zündbox und passende Zündspule und eventuell passende Zündkabel (keine Kupferkabel) ist dann halt die Teuerste Variante aber zuverlässig.....
Wenn der vorhandene Verteiler mechanisch in Ordnung ist langt auch das Petronix Teil...
Gruß Wolfgang
Ich hab sowas auch drin... und kann Rene nur bestätigen.
Nur Folgendes solltest Du beachten:
- Das Ignition-Shielding paßt nicht mehr
- Du brauchst neue Zündkabel.. und zwar gute!
- Die Zündkabel müssen neu und so verlegt werden, dass sie nirgendwo den Block oder andere Teile (Masse) berühren. Und auch untereinander sollten die sich nicht berühren. Dafür gibt es diese schönen Zündkabelhalter mit Kunststoffhülsen
- Du brauchst neue Kerzen mit größerem Elektrodenabstand (0.045 inch)... sonst macht das ganze keinen Sinn.
Hintergrund: Der Vorteil des HEI-Verteilers ist u.a. die deutlich höhere Zündspannung. Diese erzeugt einen größeren Zündfunken - aber nur, wenn der Elektrodenabstand der Kerze auch größer ist, und wenn der Funke auch wirklich erst an der Kerze überspringt, und nicht vorher am Block oder anderen Kabeln. Die höhere Spannung macht eine bessere Isolation gegen Masse notwendig... also gute Kabel und kein Massekontakt.
Gruss,
die Fliehgewichte meines Zündverteilers wären ausgeleiert und die Unterdruckdose defekt.
Habe gerade einen neuen Satz Marken Zündkabel gekauft....
Für den HEI Verteiler bräuchte ich wieder einen neuen Satz für HEI.
Meine Zündkerzen sind schon passend. Ignition Shielding habe ich eh nicht.
LG
Ich hab einen Verteiler wo "alles drin ist"... also das Modul und die Spule sind im Verteiler. Funktioniert prima und ich muss nirgends noch eine Box und Spule extra verbauen. Dafür ist der Kopf ein wenig größer im Durchmesser, als der von Summit. Aber es ist (meiner Meinung nach) aufgeräumter und wirkt etwas originaler.
Anbei mal ein Bild, da ist auch die Zündkabelverlegung zu erkennen.
Gruss,
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 962 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 1.755 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.249 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Bild gesucht - Käseglocke mit 225/75 daabm 17 3.304 20.09.2023, 11:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 3.817 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
