Auspuffanlage, pass die komplette Anlage eien LS3 auf den LS2?
bzw was ist der Unterschied?
Einen Unterschied gibt's schon mal zwischen Schalter und Automatik
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Stimmt nicht Andreas.
Ist nur vom Baujahr unterschiedlich.
LS2 H-Pipe 2,5"
LS3 X-Pipe 2,5"
LS2+LS3 bis einschl. 2008 sind in den Biegungen gleich. Endtöpfe passen also von 2005-2008
LS3 2,5" ab 2009 X-Pipe mit geänderten Biegungen.
LS3 2,5" ab 2011 X-Pipe mit zus ungeregelten Kat. Biegungen wie ab 2009.
Endtöpfe von 2009-2013 gleich.
LS3 ab 2009 ist mit X-Pipe rückwärtskompatibel auf LS2
2008er sowieso.
OK Ingo, dann hatte ich das falsch im Kopf, lasse mich aber von nem Fachmann gerne belehren, und danke für die sehr ausführliche Erklärung.
Also zwischen LS2 Automatik 2007 und LS3 Schalter 2008 gab es keinen Unterschied bis auf die X-Pipe bei der LS3 - wir hatten beide Serienanlagen ab Motor in der Garage liegen...
PS: die von der LS3 ab Motor bis Endtöpfe - also komplett, wäre zu haben falls jemand sowas braucht...
OK danke!
Kats sidn dann auch untereinander austauschbar?
Die Kruememr auch?
Ja...
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 854 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 6.963 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Fahrwerksänderungen C6 LS3 300miles 42 36.652 22.11.2024, 02:14
Letzter Beitrag: galaxy7
  Dreckansammlung zwischen den Kühlern C6 Mr.Magicpaint 1 688 10.11.2024, 20:00
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 1.361 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
