Standlicht im Klappscheinwerfer
Für die Zulassung meiner C4 hier in Österreich bleibt mir wohl nur die Alternative das Standlicht in die Hauptscheinwerfer zu integrieren.
Die Reflektoren haben sogar schon Einsätze für ein Standlicht. Mich beschäftigt nun der Anschluß der Elektrik. Die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen.
Ich muss jenes Kabel welches derzeit in einem Stecker mit dem Blinker vorne sitzt kappen und zum Scheinwerfer verlegen. Wie muss ich jedoch das Steuermodul verdrahten damit die Scheinwerfer bereits bei der Standlichtstellung aufklappen anstatt so wie derzeit erst mit dem Abblendlicht?
Gibt es dazu bereits einen Beitrag oder hat jemand einen Schaltplan dazu?
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard animierte C4
Hi Gerhard
hat Deine keine Positionslichter oder Nebelscheinwerfer in der Stoßstange die Du
umpolen könntest ?
Beim meiner EU-Version ist das so.
lg aus Vorarlberg
Dieter
Ich habe die alte C4 Version bis Bj. 1990 die hat vorne nur Blinker und daneben die Nebelscheinwerfer.
Brauchst Du die Nebelscheinwerfer ?
Sonst kannst ja da andere Birnen reinmachen und sie als Standlicht benützen.
dann würde so Vieles leichter werden
lg
Dieter
Gerhard,
die Lösung ist ganz einfach - du ziehst die 2 Stufen am Lichtschalter - dann gehen die Klappen auf und du hast Abblendlicht
dann schiebst du den Schalter um eine Stufe zurück
die Klappen bleiben offen und du hast das gewünschte Standlicht ..................
LG
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Stimmt Mike!
So werde ich es mit dem Segen der Prüfingenieure machen! :)
Die rechte Seite ist schon verkabelt!
Hier im Forum gibt es ziemlich alte Threads, wo der Weg andersherum beschrieben wird. Vielleicht lässt sich daraus was entnehmen. Wenn man bei der Prüfung selbst am Schalter drehen darf, kann man es natürlich auch so machen wie von Mike beschrieben. Zwink
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Meine 90er C4 hat das Standlicht zwischen Blinker und Nebelscheinwerfer.
Eine separate Glühbirne
Warum also Standlicht in die Hauptscheinwerfer
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Einfach weil es geht
Spass bei Seite, es ist die schönste Lösung da ich unten dann kein weißes Licht habe. Wenn das Abblendlicht aufgedreht ist fällt es gar nicht auf
So kann ich nach dem typisieren wieder die orangenen Standlichter in Betrieb nehmen.
In dem alten Bericht wird beschrieben wie ein Kabel wieder verbunden werden muss. Das liegt im Kabelstrang auf der Fahrerseite und wurde für die damalige Zulassung gekappt.
Hat bei mir damals funktioniert.
  Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung Gatorback 19 13.596 26.08.2024, 20:46
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Klappscheinwerfer Pauli 34 17.688 23.04.2023, 19:08
Letzter Beitrag: Mick
  Standlicht: Zweifarbige LEDs Blinker / Standlicht arno218 0 1.786 20.04.2022, 21:46
Letzter Beitrag: arno218
  Standlicht und Blinker vorne C4 95 man-in-white 6 7.870 11.07.2020, 20:51
  Scheinwerfer mit Standlicht - Platzverhältnisse colonel 11 14.549 14.03.2020, 17:41
