'63 ex fuelly custom(ish)
Hallo Gemeide,
long time no see..
Nach nun ca. 2 Jahren ohne Corvette bin ich zufaellig auf diese '63 Baustelle gestossen und das hat nun vettenbesitzgedanken ausgeloest..
Was denkt ihr Exberten denn was sie so wert sein koennte? Habe jetzt erst diese Bilder bekommen und somit keine Besichtigung taetigen koennen. Hat wohl original Block.
[Bild: 489_zpswbmavs8f.jpeg]
[Bild: 492_zpsioartprj.jpeg]
[Bild: 490_zps1j4nkilp.jpeg]
[Bild: 494_zps9lphmu9f.jpeg]
[Bild: 491_zps1xylfrxt.jpeg]
[Bild: 493_zpsgwdbrk8h.jpeg]
[Bild: 496_zpsw7ubhjts.jpeg]
[Bild: 497_zpsuwl3asw1.jpeg]
[Bild: 495_zps4h3rxq7g.jpeg]
Cheers
Prost!
Wenn der Rahmen ok ist , was ich nicht glaube , in der Konfiguration ?
Nicht viel ........................
Welcome back. Haben Dich vermisst, Du Tröte.
Der Wagen sieht ziemlich zerhauen aus. Birdcage und Rahmen würde ich in diesem Fall auch untersuchen. Ebenso den erlittenen Frontschaden.
Eine Fuelie hat immer die seitlichen Embleme. Die fehlen bei Deinem Auto. Warum? War der Schaden bis an die Türen?
Schau auch, ob Du die Innenausstattung wieder auf rot zurück bekommst. Sitzbezüge brauchst Du auch neu, sind zerschlissen und auch falsch vom Muster.
20.000 würde ich, wenn ich mir so eine Baustelle noch mal antun würde, dafür raustun.
Trauriger Fall - Umgebaut auf Rechts !! Sehr Problematisch . Keine Heizung / Lenkgetriebe nicht Original . Wenn der Rahmen auch noch Schäden hat , ist das eher was zum Schlachten , da die Rückrüstung der Scheinwerfer auch eine Menge Arbeit sind und nicht Billig sind . Ich würde sie Schlachten . Ansonsten eher was für sehr mutige Schrauber .
Macht in Wazzaps Fall durchaus Sinn. Er wohnt in Australien.
Bei den Bildern gehe ich davon aus, dass der bird cage etwas "knusper" ist.
Dann ist das eine Vollresto. Gibt es documents? Passt der stamp am Block?
Ist nur was für ambitionierte Schrauber. Ansonsten kannst du den Vorderbau komplett vergessen und auch das Heck muss fast komplett weg. Ich glaube eher, dass Du den Wagen komplett auseinander bauen musst und wenn der Rahmen nichts mehr ist .......
Eine 63iger Conv. fuelie kostet 80.000 Dollar im Zustand 2. Die Resto von dem Fahrzeug kostet 79.000 Dollar bei unseren aktuellen Werkstattkosten. Muss man dann noch alle Bauteile nach down under schicken wird es nicht billiger.
Echt zu schade!
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
An dem Ding ist ja nichts mehr zu gebrauchen,ich würde sie stehen lassen.
Selbst wenn man sie für unter 10 bekommt würde ich sie nicht wieder aufbauen.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Wenn es echt ein Fuelie war, dann ist der Block, trim plate und title schon 10.000 wert.
Dann noch eine NOM 63iger und schwupps hat man eine echte Fuelie
So läuft das dumdidum
Wenn das Wörtchen wenn nicht wär,ich glaub nicht das in dem Ding
noch ein originaler Block drin ist.
Wenn es denn ne Fuelly war.
Cu.Ulli
Block ist nicht anders als bei anderen 63ern, Trimplate kostet 10 Dollar, im Title ist wegen nicht spezifizierter VIN für Fuelies auch nichts zu machen. Mister Seltsam, was reitet Dich zu der Aussage?
