C7 Z51 Felgen auf C6 - Bereifung?
Hallo Jungs!
Ich würde nun C7 Z51 Felgen in 19/20 Zoll bekommen.
Welche Bereifung funktioniert auf der C6 Z51 LS3 aus 2008 ohne Probleme bei der Elektronik?
Molle hatte ja mal gepostet dass die C7 Bereifung 245/35/19 und 285/25/20 nicht passen soll wegen gewissen Problemen beim Abrollumfang?
Danke für eure Hilfe!!!
Lg Peter
Hi Peter,
laut Reifenrechner (Link) bekommst Du vorne eine (vernachlässigbare) Abweichung von +0,1%, hinten allerdings -4,6% Umfangdifferenz. Besser sieht es hinten mit 285/30/20 aus: -0,5%.
Soweit zu den rechnerischen Werten, ggf. hat noch jemand praktische Erfahrung.
EDIT: Auf der Webseite steht noch: Der Abrollumfang kann je nach Reifenhersteller variieren bis zu 1,5% mehr oder 2,5%. Berücksichtigt man das, bist Du mit 285/25/20 auf jeden Fall ausserhalb der Toleranzen, die 285/30/20 sollten sich ausgehen.
Sorry ich meinte sogar 285/30/20 da die C6 ja original 285/35/19 hat Waaas?
Der Unterschied sollte mindestens 4.22% sein zwischen vorne und hinten - original hat die C6 4.42% - die C7 Reifen haben 3.81% Unterschied? Und das soll zu Problemen führen bei der Elektronik...
Danke!!!
Zitat:Original von peterC6LS3
... die C7 Reifen haben 3.81% Unterschied? Und das soll zu Problemen führen bei der Elektronik...
Danke!!!
Das kann ich mir nicht vorstellen, ich habe vor Jahren ja auch viel mit Reifen an der C6 experimentiert, da hatte alles was zwischen ca. 3% und 5% Abweichung hat gepasst,
sonst frage mal den Ingo (Inja), der hat auch viel Erfahrung mit den verschiedensten Reifenpaarungen Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
vorne 265/30 19 hinten 285/30 20
Man kann das ABS auch umprogrammieren. Dann geht auch 245/35 19 vorne
ABS Systemprogrammierungen von Z06 oder C6 unterscheiden sich im Zulassen von Abrollumfangdifferenzen von Vorderachse zu Hinterachse.
Das kann man anpassen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Werner!
Sind die 265/30/19 nicht zu breit auf den 8.5J 19 Felgen? Oder sieht das ganz ok aus?
Selbst die 245er auf den aktuellen 18ern sehen irgendwie schon unsportlich aus Kopfschütteln
Thanks!!!
Du kannst auch
245/35R19
295/30R20
fahren.
Für den Conti SportContact P5 kann ich dir eine Freigabe geben.
Vielen Dank für die Hilfe / Tips!
Ich denke die 245 / 295 Kombi sieht besser aus auf den "schmalen" C7 Felgen...
Werd jetzt mal schauen dass ich sie bekomme und die Eintragung checken in Österreich ;-)
Falls jemand die 245/295 Kombi auf einer C6 eingetrageb hat, wäre eine Briefkopie recht hilfreich für die Eintragung... Hilfe!!
Danke!!!
Das ist die Standard-Bereifung für die OZ-Ultraleggera Variante.
Vielleicht findest Du da eher jemanden.
Gruß Alex
Hi Jungs passt auf einer Basis C6 auch:
vorne: 265/30/19 auf 9,5J 19" ET 56
hinten: 305/30/20 hinten 11J 20" ET 73
... oder passt das wegen Abrollumfang nicht und steht da was raus bei den Kotflügeln?
DANKE!
LG
Peter
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 995 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 1.691 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 28.127 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 2.085 15.04.2024, 17:59
Letzter Beitrag: waltf62
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 5.657 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
