Themen: 63
Baureihe: C 4
Baujahr,Farbe: 94 = 95er Modell rot
Kennzeichen: DO-DF 1
hi Dirk
ich habe bei mir die ZR1 Anlage serienmäßig drin da ich ein EU-Modell fahre.
bin sehr oft in den Bergen hier unterwegs, auch mit viel stärkeren Autos zusammen.
hatte noch nie das Gefühl "untergebremst" zu sein.
wenn ich umrüsten würde / müßte, würde ich die C5 vom Thomas nehmen.
LT1-Grüße
Dieter
Themen: 63
Baureihe: C 4
p.s. bei der von Thomas brauchst Du, so glaube ich, 2 cm Distanzscheiben unter den Sawblades
lg
Dieter
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977, Dark Red
Baureihe (2): C4 Geiger Breitbau
Baujahr,Farbe (2): 1991, Black
Baureihe (3) : C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe (3) : 2011, Cyber Grey
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Dieter
Hallo Dieter,
ist das so?
Ich habe auch ein EU Modell 1990. Bei mir ist mienes Wissens die Standard-Bremse drin.
Habe auch keinen RPO Code für die Heavy Duty Ausführung.
Wie kommst du zu diner Aussage oder wie kann ich bei mir prüfen welche ich verbaut habe.
Themen: 11
Baureihe: andere
Baujahr,Farbe: 2016 Oxford-White
Kennzeichen: L-PH 301
Zitat:Original von FieroBerlin
Hallo Dieter,
ist das so?
Dieter hat eine 95'er lt. Userinfo, ab Bj. 95 war die ZR-1 Bremse Serie bei allen C4en.
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Meine 92-er hatte auch schon die ZR1 Bremse drauf, war auch ein Europa Modell.
Du kannst die Dicke der Scheibe und den Durchmesser messen, dann weißt du was du drauf hast.
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Wenn eine ZR-1 Bremsanlage ab Werk verbaut wurde, steht es auch auf dem Label
Bei der normalen 305mm Bremsanlage steht der Code: JL9
Raimund
Corvette C4
Themen: 0
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1994 polo green
Baujahr,Farbe (2): Buick
Hallo Mirko,
vielen Dank für deine Richtungsentscheidung :-)
Habe ich mir schon fast gedacht.
Also profane C5 Bremse, muss also nicht die C5 Z06 sein ?!
Kumpel ist gerade auf C3 Einkaufstour in USA, dann soll er mir gleich die origin spare parts
mitbringen. In den C3's wird ja dafür Platz sein :-) und falls es sich preislich lohnt.
Container werden ja ein paar Wochen unterwegs sein.
Ein paar Stammtischmitglieder kenne ich auch "Corvette unabhängig", aber danke für die nette
Stammtischeinladung. Denke ab April bin ich dann dabei.
VG
Dirk
Themen: 0
Baureihe: C4
Hi Christian,
ja, sobald es irgendwann "Schrauberwarm" wird, soll die Todo-Liste zügig abgearbeitet werden.
Vermisse nun doch eine beheitzte Garage....:-)
Die Grüne hab ich in Isernhagen abgestellt, aber da ist es z.Zt. zu kalt zum Schrauben.
Hoffe sonst alles i.O. bei Dir und dein Käfer-Projekt geht voran.
Bis bald mal wieder.
VG
Dirk
Themen: 109
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
Hi Dirk
Hab dir ne pn geschrieben... Und klar, bei der c5 Bremse brauchst du mind. 10mm distanzscheiben pro Seite, 15 er wären besser (SCC system 3.... Lassen sich besser montieren und das Rad steht schöner im Radhaus ).
Gruß Thomas
Themen: 59
Baureihe: ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe: 1990/Charcoal-met.
hi Dirk
LT1-Grüße
Dieter
Lieber Dieter
Du warst dann aber noch nie wirklich flott unterwegs. Eine C5 Bremse kann allerhöchstens eine Zwischen- aber nie eine Endlösung sein.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
