nicht Sprit sondern Batterieverbrauch
stromdiebe gibts nicht, da trennschalter
Wenn du einen Trennschalter mit Uhrueberbruecker benutzt, kann es wohl wieder Stromdiebe geben. Der Trennschalter ist dann nur gut, um dem Strom zu begrenzen , falls ein Kurzschluss passiert.
mfG. Günther
Zitat:Original von jeepfürst
Trotzdem spingt die Fuhre zur Zeit nur mühsam an.
Wer hat eine Idee
Bist du dir denn auch sicher das es an der Batterie liegt?, könnte ja auch an dem Anlasser, dem Anlassschalter, einer schlechte Masseverbindung etc.pp. liegen Idee.
Meine C3 springt egal wie lange sie steht immer an, auch ohne die Batterie nachzuladen, übrigens auch ohne die (funktionierende) Uhr abzuklemmen,
das ist die einzige von meinen Vetten wo ich noch nie die Batterie laden mußte Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
das ist nur nach längerer Standzeit. gestern gefahren nach 40 min gestartet ohne Probleme, d.h der Starter hat ordnungsgemäß "angerissen"
herbert
Da bleibt dir wohl nichts anderes übrig als vor jedem Start und bei jeder Fahrt die Batteriespannung zu messen. Eventuell fällt dir dann ja was auf. Leider kann man an der Batteriespannung nicht die Kapazität der Batterie ermitteln.
Da sach ich nur dumdidum
https://www.kunzer.de/Key-35f4aa47f99a4f...f2531140_5
Klemm doch die Batterie mal richtig ab (Pluspol), schalte alles aus und lege ein Amperemeter zwischen die abgeklemmte Leitung und den Pluspol. Das siehst du zumindest, ob etwas "heimlich an deiner Batterie nuckelt.
Ralf
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 7.944 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 454 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.820 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.535 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 4.262 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
