Ein Lüfterrad kann SEHR laut sein...
Hi Patric
Den Fanschroud kannst du nur ausbauen, in dem du den Viscolüfter und den oberen Kühlerschlauch entfernst, den Kühlerrahmen oben und in der Mitte löst und so weit wie möglich nach vorne kippst.
Ich habe zusätzlich vorsichtshalber die Haube entfernt, um ausreichend Platz nach vorne zu haben.
Ob das allerdings nötig war, daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern.
Ob das allerdings eine gute Idee ist, ohne Fanshroud und mit Original Lüfter Frage Augenrollen
DiDi User
Hi DiDi, wollte ihn dann schon wieder einbauen, aber eben mal im ausgebauten Zustand "sichten", um den Zustand des E-Lüfters und des Rads zu prüfen. Bei dem von Dir beschriebenen Aufwand lasse ich das aber wohl, und sehe zu, den Rahmen irgendwie "hinzubiegen", im Moment schleift ja nichts.
VIELEN DANK Prost! und Grüße
Patric
Patric
Auf dem Bild kann ich nicht viel sehen, aber die Kühlerhalterung ist mit 2 Schrauben befestigt. Entferne diese, stütze den Kühler ab und lass die Halterung Schweissen.
Das dürfte eine kleinigkeit sein.
DiDi User
Hallo DiDi, so wird`s gemacht, und den Shroud kriege ich schon irgenmdwie so "hingebogen, daß nichts schleift.
VIELEN DANK für Deine Infos! Prost!
Patric
Hallo Patric,
hab dir mal zwei Bilder vom Gehäuse, an dem der E-Lüfter befestigt ist, angefügt.
Die "Trägerspinne" hat drei Arme und ist nur am Kunststoff angeschraubt. Müsste so original sein. Läßt sich mit Sicherheit leicht entfernen, bevor der Visco-Lüfter das Teil wegfräst Teufel
Falls du noch irgendwelche Infos oder Pix vom Kühler brauchst, einfach posten.
Steht alles in Einzelteilen herum, läßt sich gut ablichten (falls ich es denn finde besoffen).
mit zerlegten Grüßen
Günter
Corvette: Super und murklig!
Hi Günter, vielen Dank Prost!, jetzt weiß ich, wie das Ding von "innen" aussieht.
Habe den kompletten Rahmen samt Kühler jetzt mit Kabelbindern nach vorne
gezogen, und werde die Tage nen neuen Halter einbauen, das dürfte es dann
gewesen sein (hoffe ich... haarsträubend)
Patric
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 462 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 617 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.443 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 26.426 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 6.127 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
