27.09.2013, 21:08
Dann wäre eine Viper das Richtige für dich
![dumdidum dumdidum](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_pfeif2.gif)
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Michl
![Burnout Burnout](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/burnout.gif)
>310 km/h C4 ZR-1
27.09.2013, 21:08
Liebe Grüße
Michl __________________________________________ ![]()
27.09.2013, 21:38
...oder ne Weineck Cobra, die bauen bis 15 Liter Hubraum
![]() Ich steh eigentlich nur auf V8 ![]() Meine Frage war übrigens ganz einfach... Welcher Motor ist schwerer? Ein gemachter Lt-5 mit 500 Ps oder ein LS7 ? Lg. André
28.09.2013, 07:08
Zitat:Original von andree Das nehme ich auch nicht als Schlechtreden auf. Wir tauschen nur Meinungen und Ansichten aus und das ist gut so. Bei deinen Varianten hast Du eine Variante "D" vergessen. Wenn es ums Blubbern geht darf der gute alte 454 Big Block Motor nicht fehlen. Auch da gab es solche mit 500 PS. Die 454er im allgemeinen blubbern dir derartig viel, dass Du sogar im Schlaf mitblubberst ![]() Zitat:Original von andree Habe das zwar mehr als Frage von UncleRobb verstanden aber macht nichts. Ein hubraumerweiterter LT5 ist schwerer als ein Serien-LT5 und zwar deshalb weil die Serie nikasilbeschichtete Aluminium-Laufbuchsten hat und die Hubraumerweiterte solche aus Stahl. Ich habe mal im Net ein wenig herumgestöbert wie schwer ein LT5 eigentlich ist. Hab was gefunden. Ein LT5 soll trocken samt Schwungrad und Kupplung 270 Kilo auf die Waage bringen und ein LS1 und LS6 "nur" 226 Kilo. Also 44 Kilo leichter als ein LT5. Mir erscheinen die Gewichte ziemlich hoch. Vielleicht wurde inkl. Getriebe gewogen. Ich werde es mal überprüfen und ebenfalls einen LT5 auf die Waage stellen und es dann posten. Für Rennfahrer sind solche Angaben wegen der Balance sicher sehr wichtig. Ob ein Daily-Driver was damit anfangen kann?.....oder fährt dein Motor alleine und Du rennst ihm hinterher? Zitat:Original von MR Shift Literleistungen von 100 PS/l sind beim LT5 je nach Nockenwellen durchaus möglich. Wobei je höher der Hubraum ist, umso schwieriger wird es solche Werte zu erreichen weil die Ansaugkanäle beim Luftdurchfluss an ihre Grenzen stossen, wenn der Motor alltagstauglich und fahrbar bleiben soll. Es gibt in den Staaten einen 7.0 Liter LT5 der soll 639 PS auf der Hinterachse,..... das ist gleich viel wie eine aktuelle C6 ZR1 an die Kurbelwelle wuchtet (sofern sie überhaupt auf diese Leistung kommt)...., haben bzw. 760 PS an der Kurbellwelle und 850 NM Drehmoment. Das entspricht einer Literleistung von rund 109 PS/l. Die definitive Leistung steht aber noch nicht fest weil er oben rum ein wenig mager läuft und man es noch nicht geschafft hat ihm genug Sprit zuzuführen. Inwieweit dieser Motor auf der Strasse fahrbar ist, weiss ich nicht.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z " The legend has a name: ZR-1 DR.Z/LT5-Performance 433 LT5 - What else?
01.10.2013, 17:54
Was beim LT5 so alles möglich ist
mit Hubraum Updates ist erstaundlich. Was jedoch bei einem LowBudget LS1 Tuning möglich ist klingt spannend. Range unter 5000 Dollar Hardware Material. Ob da alles auch stimmt ??? ![]() Hier den Link: https://www.hawksthirdgenparts.com/produ...PPING.html Was meinst du SAM legen hier 450 RWHP drinn ? ![]() We based this kit on years of testing, tuning, and using different camshafts, cylinder heads, and intake combos. This is by far the best bang for your buck when it comes to cheap HP. We have installed this kits on multiple LS1/LS6 engines and it is very repeatable 450-470rwhp depending on your drivetrain and exhaust set-up. What's included in the kit and what do I get for my money you ask? See below... LG Mrx86
01.10.2013, 19:38
Keine Ahnung, wie die überm See ihre Leistung messen.
Bei denen kommt immer mehr heraus wie bei uns. Vielleicht haben die einfach bessere Luft da drüben... ![]() Wenn ein LS1/6 ohne Hubraumerweiterung auf 500 Motor-PS gebracht wird, Hast du einen Leerlauf, dass der Wagen keine Freude mehr macht. Bei 460 Rad-PS müssten rund 570 PS an der Schwungscheibe anliegen. Das ist ... ich würde mal sagen ... unmöglich. Lg. André
02.10.2013, 08:20
Auf dem dyno-jet sind die Verlustleistungen nicht so groß Andre wie bspw. auf einem Maha LPS 3000. Je nach Geschwindigkeit, bspw. um 220 km/h im 4. Gang, liegt man bei gut 70-75 PS herum.
Gruß MR Shift
14.10.2013, 17:08
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1 wie schnell ist sie denn mit der serienübersetzung im 5. ten Gang bei 6500 RPM???? Idch hatte schon öfters die Vermutung daß der Tacho spinnt,bei Vollgas trotz Tuning bei 286 km/h Ende ,das waren aber über 6500 U/min Bei der C6 Z06 eilt er vor odr meiner eilt vor wegen anderer Bereifung,aber keine Welten 100 Tacho sin 98 KM/h GPS Konnte mit der Zr1 noch nicht mit GPS testen war nicht fit dafür. Ich habe schon gehört daß man mit Extremtuning auch 150 PS pro Liter aus dem LT5 bekommt. OK zurzeit fahre ich einen Ls7 mit Lader ist nicht schlecht aber ich trau dem Ding nicht in Bezug auf Vollgasfestigkeit da hatte ich beim LT5 nie bedenken und auch nie Probleme. Deswegen geb ich meine C4 ZR1 auch nicht her es wird der Tag kommen daß sie weider auf der Straße rollt. Ist für mich von der bauweise und von der Entwicklungsarbeit eines der jemals besten gebauten Motoren überhaupt und für die Corvette eh. Wie war das noch als die C5 Z06 kam, das beste wäre eine C5 Z06 mit LT5, so hieß es am Schluß des Vergleichtestes. Schon komisch daß ein Auto mit angeblich gleicher Leistung aber 200 kg leichter nicht wirklich fähig war die serien ZR1 auf der 1/4 Meile abzuhängen. Gruß Mario
14.03.2016, 14:03
Sie wurde mittlerweile verkauft und der neue Besitzer war letztens mit ihr mit 322 km/h auf der BAB unterwegs.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z " The legend has a name: ZR-1 DR.Z/LT5-Performance 433 LT5 - What else? |
