C3 in Flammen, wieso brennen die so häufig?
Wenn die Suppe erstmal überläuft, ist der Flammpunkt des Benzins hierbei ursächlich. Und der liegt halt bereits unterhalb der Außentemperaturen, wo eine C 3 noch aus der Garage will. Jetzt noch ein Fünkchen im richtigen air/fuel Bereich oder gar gar ein Kriechstrom aus dem Zündgeschirr und los geht's.
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Zitat:Original von meStefan
Sprit trift heißen Motor, das kommt nicht gut! haarsträubend
Da kann man mit einem Holley Vergaser schon mal ein paar Schwachstellen eliminieren!
Selbstdarstellungsneurose trifft Ahnungslosigkeit, das kommt nicht gut.
Hauptsache mal eingeflochten, dass man einen Holley verbaut hat.
Bin auch Holley Vergaser Fan aber so einen quatsch schreibe ich dann trotzdem nicht.... haarsträubend Sonst bauen die Leute noch aus vermeidlichen Feuerschutzgründen ihre gefährlichen Rochester runter
Waaas?
Hauptsache einen Kommentar abgegeben....
Kabelbrand ist auch leider oft ein Thema, daher habe ich schon im Vorfeld entschieden die Elektrik komplett zu eliminieren, da die zum einen 47 Jahre alt ist und auch noch 20 Jahre gewicklet im Motorraum hing. Da ich eh schon viel Basteleien entdeckt habe, traue ich dem Ganzen nicht. Ich bin auch kein Fan von Glassicherungen und da auch noch etliche Relais verbaut werden sollen, kann ich bei der Gelegenheit gleich alle Strippen ziehen.
Das ist natürlich nur was für Leute denen NM egal ist.
Alle anderen sollten sich mal einen neuen Kabelbaum gönnen.
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Deswegen ist es auch komplett unverständlich, dass es Leute gibt, die ihr Fahrzeug noch nicht mal teilkaskoversichert haben.
Bei allen Fahrzeugen, die ich fahre, lasse ich den Kabelbaum erneuern.
Wenn schon ein Neuer drin ist, werden alle Leitungen durchgemessen und eine Sichtprüfung durchgeführt.
Wenn man sieht, wie es zum Teil unter dem Armaturenbrett bei manchen Fahrzeugen aussieht,
würde ich mich da nicht mal reinsetzen. Denn, wenn eine Corvette brennt, dann richtig.
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Stefan, des is dumm gebabbelt
Ich glaub nur die versicherten brennen Zum K....n Zum K....n
5Xl
Ja, auch ein Holley kann überlaufen, aber alles was undicht werden kann, liegt beim Holley über dem höchsten Spritstand.
Jedenfalls wurde es mir so erklärt.
Und man sollte immer mal nach dem Rechten sehen, die Wartung ordentlich machen und nicht schludern.
Alte Elektrik ist auch nicht so toll, schlimmer noch so manche US-Verkabelung...
Mal mit dem Messgerät die Batterieentladung messen kann einem auch schon mal einen Hinweis geben...
Und wer's besser weis, sollte konstruktiv kritisierten, statt nur rum zu motzen! Motzen
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Flammpunkt Benzin liegt zwischen -45*C bis 10*C!
Der Zündpunkt bei 220*C bis 460*C
Da reicht ein kleiner Funke, oder ein Spritzer auf den Krümmer!
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.722 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilflos, Sicherungen brennen alle 12 Stunden durch TDESK 30 8.794 18.09.2023, 15:10
Letzter Beitrag: TDESK
Heart Was ist die beste Reihenfolge um die Türe zu installieren? fkh 20 8.846 12.02.2014, 20:00
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wie bekommt man die Schrauben in den Rahmen für die Servozylinderhalterung? Günther-C3 14 6.153 04.01.2013, 23:28
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Die Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung hält nicht Günther-C3 19 12.222 27.05.2011, 00:08
Letzter Beitrag: redking
