Rochester E-Chokeeinstellung-Verschlucken
Hallo liebe Rochesterexperten,
an meinem Vergaser geht die Chokeklappe auch bei warmem/heißem Motor nicht ganz auf. Kann ich das an der Kaltlaufeinrichtung (Dose) seitlich verstellen? da gibts 3 Schrauben und Markierungen...
Auto rotzt etwas wenn man Vollgas gibt. wenn die 2. Stufe kommt..Vermutung hängt mit Chokeklappe zusammen. Nur wenn man behutsam Gas gibt sprich dezent beschleunigt gehts ohne "verschlucken".
Gruß alfa
Wollte nochmal nachfragen ob jemand dazu evtl. ne Antwort hat?.
Gruß Martin
Die drei Schrauben um die Dose musst du aufmachen, dann kannst du die Dose drehen.
Siehst dann schon wie es sich auswirkt.
Das "Rotzen" kommt nach der Beschreibung aber eher von der Beschleunigerpumpe.
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.471 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
Photo Rochester Sekundärstufe tkhein 15 2.905 09.06.2024, 01:02
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 11.113 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 20.695 15.06.2023, 20:15
Letzter Beitrag: Dranner74
  Rochester-Vergaser überholen lassen einstein66606 15 13.407 11.03.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Fendar
