Lack Reinigungsmittel
letzte Woche habe ich festgestellt, dass der Lack vorne an der Schnauze (nicht bei den Blinkern, sondern unterhalb der Klappscheinwerfer) etwas verwaschen aussieht. Man merkt es aber nur, wenn die Sonne direkt draufscheint und man in einem bestimmten Winkel hinschaut. Es wirkt minimal ausgebleichter im Vergleich zur Motorhaube.
Ich habe dann das Fett von meinen schwitzigen Fingern (es war an dem Tag 35 Grad) an einer Stelle verieben und mit einem Tempo wieder abpoliert. Die Bleiche ging dadurch an der Stelle raus. Es stimmt mich daher optimistisch, dass man durch Polieren den Lack vielleicht wieder wie sauber bekommt. (Cleanpark hatte nichts gebracht, schon versucht).
Ich wollte daher euch fragen, was für ein Putzmittel bzw. Poliermittel ihr mir empfehlen würdert ?
Die Schnauuze besteht doch aus einem anderen Material als die Motorhaube oder?
Grüße Stephan
Hi Stephan,
ich wurde von unserem seltsamen Doc zu Liquid Glass zwangsbekehrt. Erst waschen, mit Knete und Wasser abreiben, dann der Pre Cleaner auftragen und abreiben und dann 2 bis 5 Schichten Liquid Glass.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Liquid Glass habe ich die ersten Jahre für die Corvette benutzt, war aber nie ganz zufrieden damit. Langwierig aufzutragen mit x Schichten und ewig langen Ablüftzeiten, im Ergebnis (Abperleffekt, Gefühl beim Anfassen der Lackfläche) dann aber lange nicht so schön wie ein gutes Wachs. Als Entscheidungsfindung hatte ich die Motorhaube links mit zwei neuen Schichten Liquid Glass versehen, die rechte Hälfte mit dem Premium Wachs von Petzoldt's (ehemals Aristoclass Wachs). Mittlerweile ist das Wachs auf der kompletten Corvette (genau wie zuvor schon auf meinem Cadillac).
Wenn Stephans Problem mein Problem wäre und sich mein eigenes Material hypothetisch in Luft aufgelöst hätte, dann würde ich das Komplett-Set von Petzoldt's ordern (da sind zwei unterschiedlich starke Polituren dabei, das Wachs, Aufträgeschwämme und Mikrofasertücher zum Abpolieren), dazu Reinigungsknete und ggf. das Wasch-Wachs-Shampoo. Aber mit Fahrzeugpflege ist es so ähnlich wie beim Öl, da gibt's von zehn verschiedenen Leuten elf unterschiedliche Meinungen. Zwink
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
  Lack Code Newport 2 431 23.12.2024, 15:21
Letzter Beitrag: Newport
  Roter Lack - Auskreidung? Noplan 4 4.057 20.02.2017, 20:58
Letzter Beitrag: MPF
  Lack blüht auf HM-C4 16 5.295 06.02.2008, 16:33
Letzter Beitrag: HM-C4
  Lack am linken Schweller blättert ab fun.ch 12 4.537 28.09.2006, 11:45
  Empfehlenswerte Lack-Pfleger im Raum Stuttgart ? Coolcruiser 1 3.622 09.09.2004, 17:36
Letzter Beitrag: Snake_
