Crossfire ruckel, nimmt nur schwer Gas an
Alles klar, hab's gerafft. Schnarchen
Hallo Friedel,
Besten Dank für die Hilfe. Da habe ich ja erst mal ein paar Aufgaben zu erledigen. Melde mich wieder.
Dank auch an die anderen.
Schönen Abend, Frank
Ich habe jetzt mal den Stecker des MAP Sensor bei laufendem Motor abgezogen. Wenn ich richtig informiert bin müsste danach die Drehzahl nach oben gehen. Es tat sich aber nichts. Ist der Sensor defekt oder bin ich falsch informiert?
Gruß Frank
Ich denke das ich den Fehler gefunden habe. Ich habe die Batterie abgeklemmt und den MAP-Sensor getauscht. Sie läuft wieder, dem Himmel und euch sei Dank. Jetzt wechsel ich noch die Lambdasonde und dann sollte alles wieder fit sein.
Gruß Frank
Ich habe den MAP-Sensor und auch die Lambdasonde ereuert. Check Engine ging nach einiger Zeit wieder an. Fehler 24 und 34 immer noch vorhanden.
Kann ich den Fehlerspeicher irgenwie löschen???
Gruß Frank
Hallo Frank,
einfach die Batterie mal kurz abklemmen, das löscht die Fehler-Codes.
Nach einer bestimmten Anzahl Starts, ich meine es sind 50, löschen sich die
Fehler-Codes, falls nicht mehr neu erzeugt, auch von selbst.
Ich denke mal, so lange willst du nicht warten :-) .
Einen schönen Abend noch, Gerd
Gerd82
Besten Dank Gerd.
Kann mir jemand eine Werkstatt oder ein Schrauber in der von Marburg, Gießen, oder evtl. in Frankfurt empfehlen, der sich speziell mit Corvettes auskennt?
Schönen Abend Frank
Gruß Frank
Die 20 AMP Sicherung in der direkten Nähe zur Batterie für mindestens 10 Sekunden herausnehmen/ unterbrechen.
Friedel
Zitat:Kann mir jemand eine Werkstatt oder ein Schrauber in der von Marburg, Gießen, oder evtl. in Frankfurt empfehlen, der sich speziell mit Corvettes auskennt?
Mein Hallennachbar.
Ralf Wagner
Kinzenbacherstr. 12
35633 Lahnau
Tel. : 06441 8706923
Reiner
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 1.758 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 4.324 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.533 19.10.2024, 21:22
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 68.239 24.09.2024, 13:19
  Crossfire Benzindruck & Einspritzdüsen Funcarmanix 4 989 26.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Funcarmanix
