Unterbrecher
Kauf gleich 2, dann hast du Ersatz. Ist schneller gewechselt als ein Kontakt .
Dann geht der Verbaute auch nie kaputt !
mfG. Günther
Vielen Dank für eure Hilfe, hab jetzt mal einen bestellt!
1969 Corvette C3 Tri-Power Big Block 400 PS mit T-Tops
in Phantom Green mit Saddle Interieur
Wieder ne Blöde Frage:
Ich hab das Teil vom Günther über Amazon bestellt und nach erhalt an die Werkstatt weitergeleitet. Da diese eine Anleitung wollten, habe ich Ihnen eine youtube Video gegoogelt:
Video bei 1:45 min wird da ein Magnetring verbaut und die Werkstatt meint nur, den benötigen sie.
Ist das so? Brauche ich da noch was?
Es gibt beide Arten, aber wenn du den Lobe sensor gekauft hast, brauchst du keinen Magnetring.
Da zählt der Abnehmer die Nocken an der Welle, die Nocken, die vorher den Kontakt betätigten.
mfG. Günther
Mein Werktstatt-Mann kriegt es nicht zu laufen. Der Bestellte und oben genannte Pertronix Zünder ist ein Hall Sensor und benötigt wohl einen Magnetring!?
Der 1181LS braucht keinen Magnetring der läuft so .
Würde sagen deine Werkstatt macht was verkehrt
Mfg Jörg King
Der Name ' Lobe sensor ' sagts doch schon. Das Ding zählt die Lobes ( Nocken ) der Welle.
Hoffentlich berechnen die dir nicht ihre ganzen Lehrstunden !
mfG. Günther
