Themen: 50
österreich
Baureihe:
63er Coupe
kann mir jemand sagen, was mich erwartet, wenn ich den Tankgeber tauschen lassen muss?
Tankuhr zeigt immer 3/4 voll an .
Wenn der Tank raus muss dann wirds wohl eine gröbere Angelegenheit - muss da die Hinterachse usw alles abgebaut werden??
Danke für die Information.
Gruss Günter
Themen: 143
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
habe das gleiche Problem. Entweder ists die Tankanzeige oder der Geber. Zum Gebertausch muss der Tank nicht raus ... ist ja von unten reingeschraubt - Tank sollte nur eben möglichst leer sein. War bisher zu faul, mich drum zu kümmern.
Hier ein Link zu unserem Problem mit genauer Identifikation:
C2 Tankanzeige
noch ein Link:
Service Bulletin
Noplan
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Die Tankanzeige kann natrülcih genauso defekt sein....beides getrennt durchmessen bringt sicher den Übeltäter ans Licht.
Themen: 143
Baureihe: C2
Baureihe (3) : -
Masseproblem am Geber oder Instrument wäre am besten ... Irgendwo Verkabelung sonst wäre mist.
Themen: 50
österreich
Baureihe:
63er Coupe
Erstmal ein Danke an alle! Bin froh ,dass der Tausch des Gebers ( falls es der ist) keine allzu gr Sache ist.
Ich habe befürchtet dass der Tank raus muss, aber jetzt im Nachhinein leuchtet mir das auch ein dass man von ausssen zukommt.
In meiner Unwissenheit bin ich gleich vom Schlimmsten ausgegangen.
Werde jetzt mal Schritt für Schritt durchgehn und schauen was es ist.
Danke nochmal für die Info.
Lg Günter
Themen: 50
österreich
Baureihe:
63er Coupe
Es war genau wie beschrieben, der Massestecker.
Funktioniert wiederM
Danke für den Tipp!!
Themen: 13
Schleswig-Holstein
Baureihe:
C2 conv.
Baujahr,Farbe:
1966 Rally Red
Moin Zusammen,
habe das gleiche Problem wie von `fliesner`beschrieben. Bei mir war jedoch zusätzlich die obere 10 A - Sicherung durchgebrannt. Habe die Sicherung
erneuert. Leider keine Besserung. Dann ab nach hinten/unten, um am Tankgeber zu forschen. Festgestellt habe ich, dass wohl bei der "Restaurierung"
rumgefuscht wurde. Denn der Masseanschluss war am Tankgeber abgebrochen. Man hat dann das Massekabel mit Silikon am Gegenstück irgendwie befestigt.
Hat wohl bis vor kurzem funktioniert, jedoch wegen der anhaltenden Hitze in Norddeutschland wurde wohl das Silikon sehr weich und das Geschmiere
ging los. Ich habe nun alles Silikon beseitigt und weiss nun nicht, wo ich den Massestecker befestigen soll. Geht das nur an der alten Stelle oder auch
an einer anderen? Wo am besten platzieren?
Habt Ihr ein Tipp für mich?
Danke im Voraus!
