Filter links
Moin
ist eher ein kleines Problem gegen das Sonstige im Forum: aber die Neugier...
links unter dem Behälter für Scheibenwaschwasser ist ein tonnenartiges Teil. Mit Mühe habe ich die festgegammelten Schrauben losbekommen und der abgehende Schlauch war ohnehin gebrochen.
Einmal raus zeigte sich am Boden ein Schraubverschluss und innen eine Filtermatte.
Die beiden Schlauchstutzen oben sind beschriftet mit "tank" und "carb" . Muss wohl der Luftfilter für die Tankbelüftung sein, das "Röhrchen" geht auch nach hinten.
Was aber gehört an den Stutzen "carb" ? war bei mir nichts dran...
Konnte der dezente Sprit-Geruch in der Garage durch den gebrochenen Schlauch kommen? Ist jetzt erneuert.
Danke
Alf
PS.: wo bekomme ich einen "tach cable adapter" für den Verteiler-Anschluss. Der winkel ist so schon sehr eng.
carb steht wohl für carburator; sollte über ein zwischenventil an den vergaser gehen.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Zitat:Original von Alfred Mosel
... ist ein tonnenartiges Teil
Das ist der Vapor Canister, gefüllt mit Aktivkohle, dort werden die Benzindämpfe aus dem Tank gefiltert und der Verbrennung zugeführt.
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...1563482255
USA:
Ecklers
Paragon
ZIP-Corvette
Hier:
Malburg
Bien
PS: Wo bist Du denn nun zuhause Frage Falls BS: Grüße aus der Nachbarschaft Hallo-gruen
Grüßle
Jens
...zurück von der World Masters Ruder Regatta in Kopenhagen :mein Dank für hilfreiche Infos .
PS.:
Bin in BS aufgewachsen, aber seit 3 Jahrzehnten im Südbadischen "zu Hause".
Bis zur nächsten Frage dann ...
Alf
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 987 24.06.2023, 13:44
Letzter Beitrag: stingray427
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 931 17.06.2023, 20:31
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 3.052 03.08.2022, 17:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
Sad Headlight Actuator links defekt... Rolf D. 22 9.441 18.04.2022, 20:42
Letzter Beitrag: flashy
  Tach- Filter benötigt? Dranner74 0 1.216 09.10.2020, 14:58
Letzter Beitrag: Dranner74
