Schaltplan 1978 und Vakuum
Moin zusammen
Ich suche für meine Corvette einen Farbigen Schaltplan Elektro
gebaut wurde die Vette im Dezember 1977 Modell 25 J Jubel 1978
sowie den Vakuum Schaltplan für dieses Model mit Klima-Anlage
Hoffe mal das ich hier fündig werde
Des weiteren habe ich ein Problem mit dem Anti Theft Modul welches seitlich in den Sicherungs
( Dieser schwarze Kasten mit den 4 Steckern dran und dem Pieper eingebaut) Kasten gesteckt wird alles ok bis zu dem Moment wenn ich das Licht einschalte dann lärmt der Summer dauernd
Thx Tom
Geht nicht, Gibt's nicht!
Hier https://repairs.willcoxcorvette.com/?yt=1978&s=
gibt es fast alles was du jetzt - und zukünftig huahua brauchst.
Vaccum Heater Control gibt es hier.
Vacuum Scheinwerfer gibt es auch online, einfach mal die Suchtaste betätigen.
E-Diagramme (jedenfalls s/w) gibt es bei diversen Teilehändlern zu kaufen, die farbige Online Version eines Forummitgliedes des US-Forums ist leider nicht mehr online. Hier ist eine s/w Version als pdf.
Have fun, Sigi
Hallo Tom,
sich solche Dinge mal zuzulegen, macht immer Sinn. Bucht
Evtl. findest Du ja beim Alois auch hilfreiches ( Registrieren notwendig ) Klick
Für das 78erPC gibt es einen richtig hübschen und umfangreichen Schaltplan, den Vaccumplan findest Du bestimmt auch im http://www. Für die Klima ist da glaube ich nur ein Schalter (Water Shut Off Switch ) mit Vaccum mit drin ( hinterm Handschuhfach ).
Der schwarze Kasten an dem Sicherungsblock ist soweit ich weiß die Buzzer Unit. Die gibt laut beim Anlassen ohne Gurtanlegen, Licht ein bei Zündung aus usw.
Diese Buzzer Unit ist nicht mehr lieferbar. Wenn Du die abbaust, läuft Deine Vette aber wie vorher auch - bloß ohne Piep
Das Anti-Thief-Relay sitzt glaube ich unter der Mittelkonsole. Die Signaltröte dafür sitzt im Motorraum.
Grüßle
Jens
Vakuum-Pläne sind auch hier in der data base zu finden Zwinkern:
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...id=15&sid=
Gruss Uli Hallo-gruen
Vielen Dank an euch Yeeah!
Ihr habt mir schon einmal weiter geholfen
Noch eine Frage zum Heizungs Kühler und dem Heat Water shut of Ventil welches auf dem Lötergehäuse innen sitzt steuert dieses noch einmal ein zusätzlicges Water Ventil an über Unterdruck welches dann im Motorraum rechts sitzt ? Laut Schaltplan Vakuum ja aber bei mir sitzt dort keines und wenn ja ist das dann der sehr dünne Vakuum schlauch der durch die Firewall kommt zur Ansteuerung
Gruß Tom
Eine Minute googlen ergibt z. B. dieses hier:
https://www.c3vr.com/member_uploads/1090...stem-2.jpg
https://www.docrebuild.com/dr-r-pics/9222-108.GIF
Grüßle Conny
Falls du mitt Lötergehäuse das Lüftergehäuse meinst: dort sitzt nicht das Shut Off Valve, dort sitzt das Bypass Valve.
In dem verlinkten Bild von Conny ist alles wunderschön zu erkennen ... viel Spaß bei der eventuellen Fehlersuche (eine Vakuumpumpe ist da sehr hilfreich ...)
Gruß, Sigi
hätte auch noch den hier:
Moin, Moin
Uwe
Moin
Thx ihr seit Fantastisch
DANKE an ALLE die mir bisher schon mal geholfen haben
Tom
  Schaltplan C3 Bj. 78 Fs1 15 5.580 03.01.2025, 19:14
Letzter Beitrag: Franz13
  Schaltplan C3 1982 Akuschel 5 1.149 23.09.2024, 11:19
Letzter Beitrag: Akuschel
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 702 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Vakuum Crossfire Manifold Corvette Amateur 4 1.614 10.07.2024, 21:15
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 2.623 29.06.2024, 12:41
