Ls2 umbauen auf Z06 Kats ?
kurze Frage mein Kumpel möchte gerne seine C6 Ls2 mit Z06 Kats aufrüsten,
Ich weis das die Anschlüsse am Krümmer passen sollten ? Wenn ich mich recht
Erinneren kann.
Was ich nicht mehr weis ob der Rest also das X Pipe des normelen Ls2 passt oder ob
Er dann die von der Z06 benötigt ich gehe mal davon aus da ja der Durchmesser
Der Röhre dicker ist.
Endschalldämpfer ist von Borla der müsste doch auch passen oder ?
Danke schon mal für Anregungen und Hinweise
Gruß Paddy
X-Pipe der C6 passt nicht an 3Zoll Z06 Kümmerflansch.
Gruß René
Gruß Rene'
[Bild: 47690680xd.jpg]
Alles klar danke heißt er braucht auf jeden Fall das x- Pipe auch von der Z06 !
Wie es mit der Verlegung der x- Pipe passt es vom Verlauf in eine normale C6 ?
Warum willst du, wenn du schon auf 3 Zoll Krümmer umgebaut hast reduzieren?
Macht keinen Sinn.
Guß Rene'
Gruß Rene'
Eigentlich will ich nicht reduzieren.... Bzw es ging darum ob die Kats und das x Pipe ohne Probleme auf den Ls3 passen und ob der Borla Stinger auf das x - Pipe der Z06 ohne Reduzierung passt. Klar macht eine Reduzierung keinen Sinn Dann kann man es ja gleich lassen.
Gruß Patrick
Sorry habe ls2 gemeint !
Der Flansch am Krümmer wo die Kats verschraubt werden ist beim LS 2 und LS 3 anders wie bei der Z, ohne Krümmertausch werden die Kats von der Z also nicht passen.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Okay alles klar danke !
Dann müssen die halt auch noch gekauft werden
H
Hallo, ich habe Krümmer+Kats+X-Pipe abzugeben, alles zusammen 1000€
Hallo ich habe genau das gemacht was Du machen möchtest habe eine 2007 Ls2 C6 mit Borla Stinger 2,5 zoll und habe die Z06 Krümmer und Kats eingebaut da brauchst Du nur D-Port Dichtungen an den Zylinderköpfen wechseln! Dann habe ich aus einer Z06 x-pipe und einer C6 x-pipe eine gemacht mit Hilfe von Reduzierungen (2x)von 3 auf 2,5 zoll umgeschweist und alles passt den bei der Z06 reduzieren sich Original die Auspuffrohre auch von 3 auf 2,5 zoll bevor sie in die hinteren Töpfe hinein gehen !ich habe viele Fotos davon gemacht kann ich Dir per Mail schickenLG Rene
Mfg Corvetterene
  Ls3 Köpfe auf Ls2 Longy 20 2.745 16.04.2024, 00:17
  Ls2 Kurbelwellenentlüftung Longy 3 694 10.02.2024, 20:27
Letzter Beitrag: Longy
  Moderates Tuning Ls2 Longy 5 1.644 04.12.2023, 21:44
Letzter Beitrag: starbiker
  C6 LS2 springt nicht an Poky 13 2.008 19.08.2023, 13:36
Letzter Beitrag: Poky
  Getriebeölkühler oder Motorölkühler Ls2 BONBON C6 10 3.500 31.01.2023, 06:46
