Tankdeckel
Ist mein Tankdeckel normal ?!?
"Der" saugt manchmal ganz schön viel Luft an - beim Öffnen.
Aber eben nur manchmal.
Mache ich da was falsch? ich drehe den immer soweit zu bis der ein paar mal "überdreht".
Ein abschließbarer von Opel machts genau so.
MfG
Eike
_______________________________
Hallo Eike,
diese Beobachtung habe ich bei mir auch schon gemacht. Wahrscheinlich ist genau das der vieldiskutierte Effekt von wegen "Der säuft ja soviel, dass sogar an der Ampel Schlürfgeräusche am Tankstutzen entstehen......"
Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Eike !
Bist Du sicher das er saugt ?? - Wahrscheinlicher ist,
das Druck abzischt. Überdruck ist normal, besonders im
Sommer, wenn viel Sprit verdunstet. Wird dieser zu hoch,
öffnet sich das Ventil vor dem Aktivkohle-Filter im
Motorraum. (die schwarze Konserve vorne links)
Unterduck darf sich keiner im Tank bilden, dafür sorgt
ein Ventil im Tankdeckel. Wenn Du von der Innenseite
in den Deckel bläßt, muß er dicht sein. Wenn Du saugst,
muß Luft nachströmen. Falls das nicht so ist, ist
das Ventil defekt, oder Du hast den falschen Deckel
drauf. Zur Not kannst Du ein ca. 1mm großes Loch in den
Decke bohren, dann kommt Luft nach.
Stevie
Na Mahlzeit,sag ich da nurGroßes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
>>CORVETTE-That´s Life<<
Hi Mario !
Er sollte lediglich saugen, und dem Ding keinen
Zungenkuss geben ! Großes Grinsen Großes Grinsen
Stevie
Jungs , macht euch keine Sorgen, alles ganz normal !!!!!!!!!!!! Je weniger Sprit drin ist und der Tankdeckel geöffnet wird, je mehr zischt es.Scheint etwas Unterdruck zu sein. Das gleiche passiert auch beim Tanken mit meinem Krad.Also könnt ihr euch entspannt zurücklegen Großes Grinsen
[Bild: 14854976do.jpg]
Also U&W sagt das ist nicht normal.
Da gibt's son Aktivkohlefilter und so ein Ventil.
Irgendwas wäre damit nicht in Ordnung.
Ich hatte da leider keine Zeit mehr um nachzuschauen, aber Freitag fahre ich nochmal hin.
Daher kommt auch das der Motor etwas unruhig läuft - wenn ich den Tankdeckel kurz aufmache ist er wieder ruhig.
Also,bei mir zischt es auch wenn ich den Deckel(original) abdrehe,besonders wenn
der Tank ziemlich leer ist.Diese Tatsache kenne ich aber von anderen Autos genauso!
Mit dem unrunden Lauf ist natürlich etwas kurios besoffen .
Würde mich auch interessieren,was es damit auf sich hat.... animierte C4
Als der Tank fast leer war konnte ich einmal feststellen das das kleine Metallplättchen richtig nach innen gesaugt wurde haarsträubend
Da muß dringend ne Lösung her.
  Tankdeckel Heiko B. 15 5.259 12.06.2010, 23:32
Letzter Beitrag: TonyMontanaX
Information Ärger mit dem Tankdeckel wing-one 2 2.023 01.06.2007, 15:44
Letzter Beitrag: wing-one
Smile Abschließbarer Tankdeckel? Rolli 23 10.271 12.08.2004, 20:01
Letzter Beitrag: Rolli
