Teppich verlegen
habe neue Teppiche in meine 80er C3 eingebaut.
Soll ich die Sitzgestelle auf den Teppich schrauben, oder Teppich ausschneiden und direkt auf's Blech befestigen?
Ich bin mir nicht sicher, da ich möglichst wenig ausschneiden will, da der Teppich in meinen Augen nicht sonderlich stabil ist und ich befürchte dass er an den ausgeschnitten Stellen weiter einreißen könnte.
Danke schöne Grüße
Thomas,
ich habe den Teppich ausgelegt, mit einem Nagel die Löcher markiert und dann ausgebauten Zustand mit einem Locheisen die Löcher in der Größe der Schrauben ausgestanzt.
Die Gestelle auf den Teppich, besser ist. Alles andere wird unsauber.
Hi Thomas,
ich hab´ meinen Teppich im Winter 2015/16 auch erneuert. Auf keinen Fall ausschneiden... das wird nie passen! Wenn der Teppich 100%ig liegt... in allen Ecken perfekt paßt... die hinteren Löcher mit einer Ahle durchstechen bzw. mit einem Locheisen (Durchmesser der Schraube + 2mm damit sich das Gewinder nicht mit den Teppichfasern verwurschtelt) durch Drehen des Locheisens von Hand heraustrennen... Sitz ins Auto stellen... hinten festschrauben... Löcher vorne li/re durchstoßen... Sitz wieder raus... Löcher vorne auf die gleiche Weise auf Schraubendurchmesser heraustrennen... Sitz wieder ins Auto stellen... hinten verschrauben... vorne verschrauben... andere Seite/anderer Sitz genauso verfahren... FERTIG!
Alles andere birgt die Gefahr, das man die Löcher an den falschen Stellen hat und man das hinterher sieht. Die Originallösung mit den ausgeschnittenen Teppichlaschen die dann die Schrauben abdecken sollen ist "Käse"... paßt nie und irgendwann rollen sich die ausgeschnittenen Dinger hoch... und dann sieht es richtig Sch.... aus.
Viel Geduld und Erfolg!!!
Grujß...
René
Morgen,
Danke für Eure ausführlichen Antworten. Ich denke auch, dass die Montage auf dem Teppich die sauberste Lösung ist.
Mich hat nur die originale Lösung ins Zweifeln gebracht.
Vielen Dank für Eure Tiipps
Schöne Grüße
ich hab die löcher mit dem lötkolben reingemacht, damit sind die ränder veschweisst und es kann nix ausfransen.
herbert
Auch eine gute Idee!
Sitze sind eingebaut, habe eure Tipps alle angewandt, hat super geklappt!! Danke euch.
Hätte auch noch einen Tipp zum Auffinden der Schraubenlöcher.
Ich habe mit einem Werkstatt LED- Strahler den Unterboden im Bereich der Schraubenlöcher beleuchtet, im Innenraum konnnte man dann ein durchscheinen des Lichtes durch den Teppich erkennen. Dann mit Lötkolben oder Locheisen Löcher gemacht und alle vier Schrauben rein dann verrutscht nichts mehr.
Danach Schrauben wieder raus und Sitzgestell festgeschraubt.
Danke schöne Grüße
Super, gratuliere, dass es so prima geklappt hat!!! Jumping
Der Tip mit der LED Lampe ist wirklich gut!
Ich habe vor ca. einem Jahr den Teppich gewechselt.
Ich Depp habe leider nicht auf die Schraubenlöcher der "Halteösen" für den T- Gurt markiert!
(Im "Kofferraum" links und rechts für die Glasdachhäften und eine hinter der Armauflage)
Ob an da von unten wohl mit einer LED was machen kann?
Hat jemand Erfahrung?
beste Grüße
Claus
Hallo Claus
mit der LED wird es IMHO wahrscheinlich nicht klappen. Es wir einem nichts
anderes übrigbleiben, als in der relevanten Gegend mit einer dicken
Stopfnadel o, ä. (auf die man hinten vlt. ein Stück Holz macht) abzutasten
bis man in ein vorhandenes Loch trifft.
Die löcher habe ich auch alle mit dem Lötkolben gemcht.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 10.162 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Teppich kalle1 24 16.049 29.05.2021, 23:24
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw. Roma 416 169.478 29.09.2019, 17:00
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Teppich camel light Maverick1964 1 14.130 21.05.2019, 11:35
Letzter Beitrag: daabm
  Small Block Zündkabel verlegen - gibt es einen Trick? CV71H 7 20.394 27.02.2019, 02:02
Letzter Beitrag: mark69
