Drehzahlmesser spinnt
Moin Daniel
ich habe ja eine 76er würde auch die Platine mehmen wenn die für das Baujahr ist.
Du hast eine PN.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Moin
war in dieser Woche in einer US Car Werkstatt die haben mir eine neue Platine für den Drehzahlmesser
und ein neues gebrauchtes linke Instrumenten Panel eingebaut,alles ist jetzt wieder top.
Helmut
Moin,
schau mal hier....
https://www.zip-corvette.com/78-79-tacho...board.html
Ich habe bei meiner die Platine und den Tachfilter (Kondensator der auf der Ansaugbrücke sitzt und mit Verteiler und DZM verbunden ist...) gewechselt.
Der Tachfilter hat einen wesentlichen Anteil an korrekt angezeigter Drehzahl des Motors.
Das ist ein Kondensator. Wenn der noch orig. ist dann ist der mit Sicherheit ausgetrocknet.
Die Platine wird per "plug and play" gewechselt ohne löten....
Anschließend muss nix eingestellt oder justiert werden.....
beste Grüße
Claus
Moin
meine Platine sieht aber anders aus wie die von zip,warscheinlich sind die in den Bj verschieden,der Kondensator wurde auch gewechselt.
Helmut
Moin Helmut,
must Dich bei Zib mal umschauen.
Die haben auch Platinen für ne 76´er
beste Grüße Du Ostfriese.......
....ich bin gebürtiger Auricher...... Prost!
Claus
https://www.ebay.de/itm/262252490268?_tr...EBIDX%3AIT
schau mal hier
Moin Kalle,
die Leiterfolie hat aber nix mit dem DZM zu tun.
Abgesehen von der Spannungsversorgung und Beleuchtung.....
beste Grüße
Claus
schon klar , dachte ja nur wenn eh alles draußen ist kann eine neue nicht schaden.
da hast Du recht! War auch mein Gedanke!
Die Folien trocknen mit der Zeit doch ziemlich stark aus.....
Claus
Moin
ist ja eine neue Platine eingebaut worden,ich hoffe das die noch die restlichen Jahre hällt.
Claus lass Dich mal in O.friesland sehen
Helmut
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 979 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
Smile Kühlwassertemperaturanzeige spinnt ... Dutton 22 6.533 16.09.2024, 12:49
Letzter Beitrag: Mr.Rocket
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.263 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 3.833 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 1.032 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
