03.04.2017, 16:36
Wie geht das denn mit dem Bypass??
Hilfe!!! benötigt. Lenkradschloss entriegelt nicht
03.04.2017, 16:36
10.07.2017, 00:26
Ich knüpfe einfach mal an, passt ja gut
![]() THEMA: Meldung Lenkradschloss und verweigertes Startverhalten nachdem nun ein Jahr lang Ruhe war, holte mich das leidige Thema gestern wieder ein. Eingestiegen, Startknopf gedrückt, hörbar klackernde Relais, Lenkradschloss war nicht einmal eingerastet aber der Motor startete trotzdem nicht. Nungut dachte ich mir, nehme ich eben die refreshte Ersatzbatterie... also Batterie mal eben schnell getauscht und gehofft das die Diva dann wieder anspringt, was leider nicht der Fall war. Ich muss dazu sagen, das die C6 den ganzen Tag über an einem sehr warmen Tag in der prallen Sonne stand. Da ich das Thema vom letzten Jahr ja schon kannte und die Startunwilligkeit aufgrund Spannungsunterversorgung ausgeschlossen werden konnte (letztes Jahr hatte ein Batterietausch noch vermeintlich geholfen), ließ ich den Wagen einfach vor der Garage stehen, blieb ja auch keine Alternative. Am Abend und nachdem es sich allgemein abgekühlt hatte, sprang die Vette wieder an als wäre nichts gewesen. Dem Umstand geschuldet das ich nicht gewährleisten kann immer nur im Schatten zu parken, muss das leidige Thema nun also doch noch einmal angegangen werden ![]() Da es sich um eine C6 MJ 2009 handelt, funktioniert das einsetzen eines Bypasses ja leider nicht so elegant wie bei den 2004/2005 C6 und scheidet daher aus. Soweit ich mich einlesen konnte, kommen folgende Bauteile als Störungsauslöser in Frage: - Batterie (kann wie beschrieben ausgeschlossen werden) - Lenkradschloss - Steuergerät vom Lenkradschloss (wo sitzt das?) - irgend ein Flachbandkabel oder betrifft das nur die 2004/2005 C6? ![]() - irgend ein Relais (Bitte korrigieren oder ergänzen falls ich falsch liege oder etwas vergessen habe) Bei den Punkten 2-5 bleibt mir nur der Gang zum Spezialisten. Sollte aber dieses Relais der Übeltäter sein, habe ich noch Hoffnung das Problem in Eigenregie lösen zu können. Andernfalls wäre diese Investition auf Verdacht auch zu verschmerzen Welches Relais ist dafür zuständig bzw. wo sitzt das? Danke Euch schonmal für Eure Hilfe Grüße
04.05.2018, 08:56
Der Eliminator funktioniert auch bestens an den neueren C6 en.
![]() Gruß Thomas
04.05.2018, 10:58
Danke Thomas, top Hinweis
08.05.2018, 17:11
Hi Folks,
meine C6, Bj 2008, steht nun seit 3 !!! Monaten in der Werkstatt, weil das Ersatzteil ( Lenkradschloss ) von GM nicht geliefert werden kann. Das kann doch nicht sein. Niemand kann mir Auskunft geben, wann oder ob ich das Teil überhaupt noch bekomme. Verkaufen kann ich den Dreckskarren auch nicht, weil er nicht anspringt. Hatte dieses Problem schon mal vor 2 Jahren und mit meiner C 5 auch. Damals half der Eliminator. Bei meiner C 6 geht das wohl nicht ? Wer weiß Rat oder wer weiß, wo es ein solches Ersatzteil gibt ? Help, help, help.
Doch, der Eliminator/Bypass geht auch bei deiner C6. Zumindest kannst Du damit die Zeit überbrücken bis GM wieder lieferfähig ist (Läuft das neue Lenkradschloss bei Dir unter Kulanz?)
08.05.2018, 18:09
Soviel ich gelesen habe funktioniert der Bypass ja auch nur bei intaktem Lenkradschloß. Meins ist aber kaputt. Was tun ?
08.05.2018, 18:12
Servus Angermaier,
![]() ich kann deinen Ärger gut nachvollziehen ![]() ![]() ![]() ![]() VG ![]() Andreas ![]() ![]() ![]()
08.05.2018, 18:14
Ja, zumindest zeitweise sollte es noch funktionieren um die Installation des Bypasses zu vereinfachen. Der Bypass wird idealerweise eingesetzt wenn das Schloss gerade offen ist. Danach hat es keine Verbindung mehr zum Steuergerät des Lenkradschlosses und bleibt dann mangels Stromversorgung (Schneckenantrieb) auch offen. Wenn es sich aber garnicht mehr öffnet, dann ausbauen und dann den Bypass einsetzen.
08.05.2018, 19:31
Andreas,
wer ist bitte " Molle " und wie kann ich ihn erreichen ? Das mit den drei Monaten hat nichts mit dem Unvermögen meiner Werkstatt zu tun. Ich habe auch bei Geiger und Steppe um Rat gefragt. Keiner konnte weiterhelfen. Dieses Teil gibt es schlicht und einfach im Moment nicht, weil anscheinend massive Probleme aufgetreten sind. Ich habe sogar Mary Barra, die Vorstandsvorsitzende von Corvette angeschrieben. Die hat sich vor 2 Monaten auch prompt bei mir am nächsten Tag mit einer Rückfrage gemeldet. Seitdem beantwortet sie keine weiteren mails von mir. Ist das nicht geil ? Wenn Du schon so schlau bist, weißt Du sicher Rat. Ich wäre dankbar. |
Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen | StefanM | 15 | 1.267 |
17.04.2025, 19:10 Letzter Beitrag: Tom V |
Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr | LeMans2022 | 19 | 1.601 |
03.04.2025, 11:56 Letzter Beitrag: Tom V |
Lenkradschloss reparieren | zuendler | 24 | 4.665 |
28.03.2025, 22:54 Letzter Beitrag: BAD BOY 2015 |
NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe | Denis1991 | 4 | 1.196 |
03.02.2025, 19:55 Letzter Beitrag: Denis1991 |
Benötige Hilfe: Kühler C6 | DonAngelo | 17 | 2.717 |
02.01.2025, 08:37 Letzter Beitrag: DonAngelo |
