Öltemperaturgeber
hallo,
es gibt für den öltemperaturgeber ja zwei einbaumöglichkeiten - wie hier im forum schon mal beschrieben. einmal oberhalb des ölfilters und dann noch in der nähe des zündverteilers. kann mir bitte mal jemand ein bild posten, wo man die einbaustellen jeweils sieht?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Oder anstelle des Oelablassstopfens.
Habe meinen aber am Filter, eigentlich am Oelkuehlersandwichadapter angebracht.
Misst diegleiche Temperatur, wie in der Oelwanne + Pumpenhitze, falls da ueberhaupt was aufgeheizt wird.
Bilder warden dir hier leider nicht helfen, da du ja nach Motorenstopfen suchst.
mfG. Günther
Zitat:Original von einstein66606
hallo,
gruß
einstein
Welchen Öltemperaturgeber meinst Du, den für das originale Öltemperaturinstrument wie es 1982 (?) verbaut war ?
Der passt aufgrund seiner Gewindegrösse nicht in der Nähe des Verteilers. Kopfschütteln
Der wird oberhalb vom Ölfilter eingeschraubt.
Gruss Uli Hallo-gruen
hallo,
gruß
einstein
ich will mir von vdo das anzeigeinstrument und den geber einbauen (dort wo normalerweise das radio sitzt; daneben kommt noch ein weiteres instrument. habe heute mal bei mir nachgeschaut; am zündverteiler ist eine ca. 10mm breite schraube mit vierkantkopf; kann das der stopfen sein, wo der geber eingeschraubt wird?
gruß
einstein
Diese Schraube mit Vierkantkopf ist wirklich ein Stopfen.
Dort kann man den Geber für ÖLDRUCK reinschrauben (mit Winkelstück), wenn ein Öltemperaturinstrument verbaut werden soll. (Ich glaube, so ist das mit serienmässigem Öltemperaturinstrument auch)
Diese Druckmessdose (Geber ÖLDRUCK) wird wahrscheinlich bei Dir oberhalb vom Ölfilter sitzen.
Ich würde das dann so ändern, dass der Geber für Öltemperatur oberhalb vom Ölfilter sitzt und der Geber für Öldruck in der Nähe des Verteilers.
Ich schau morgen mal nach Bildern.
hallo,
ja, der öldruckgeber sitzt oberhalb vom ölfilter; warum sollte ich das ändern? wenn der öltemperaturgeber doch am verteiler reinpassen würde (den gibt es in 1/8"NPT von VDO), dann würde das doch auch gehen. oder spricht was dagegen??
gruß
einstein
mfG. Günther
Hallo Einstein,
schau dir mal in meinem Beitrag die Seite 18 an, da habe ich eigentlich alles mit Bilder beschrieben.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=18
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Zitat:Original von jensl76
Hallo Einstein,
Jens
hallo jens,
danke; bilder haben mir weitergeholfen. frage mich aber immer noch, warum der öltemperaturgeber nicht am anschluss neben dem zündverteiler montiert werden soll und der öldruckgeber an seinem platz oberhalb des ölfilters bleiben kann.
gruß
einstein
Wens dir egal ist, welche Temperatur du misst, dann ists auch egal, wo du misst.
Oeltemperatur der Oelwanne ist interessant zu messen und diese Temperatur hast du beim Filter, da hier nur die Pumpe zwischenhaengt.
Inwieweit die Oeltemperatur bis hoch zum Vertielerstopfen vom Motor beeinflusst wird, weiss ich allerdings nicht.
mfG. Günther
mfG. Günther
Genau das wären auch meine Bedenken. Grübeln
Deswegen den Temperaturgeber tiefer einsetzen.
  öltemperaturgeber die zweite einstein66606 10 4.493 16.05.2017, 22:27
Letzter Beitrag: einstein66606
  Gewinde Öltemperaturgeber Günni 8 4.054 23.04.2012, 22:36
Letzter Beitrag: Günni
