Spurstangenkopf wechseln
Zitat:Original von wecki
Ok,
werde mir wohl einen Abzieher besorgen und auch gleich die inneren Gelenk-
köpfe mit wechseln, glaube am besten ist es die Gewindelängen davor auszumessen
und die neuen dann genauso weit reinzudrehen.
Wahrscheinlich ist danach auch einmal eine Spurvermessung fällig?
Wo bestell ich die Dinger am besten damit ich einigermaßen Qualität erhalte?
Grüße, Ralf
Du musst nicht die Gewindelänge, sondern den Abstand von der Mitte des Spurstangenkopfs zum Ende der Spurstange ausmessen. Die Länge des Gewindes selbst muss beim neuen Spurstangenkopf nicht unbedingt gleich lang sein. Das kann sogar so weit abweichen, dass du hinterher nicht mal 100 Meter fahren willst. Dann hilft nur noch eine Spureinstellung mit dem Lineal.
Frag nicht, warum ich das weiß....
besorg Dir zur Spureinstellung das: "Trackace Laser Spureinstellung Tracker"
Benutze ich seit Jahren, genial und einfach zu handhaben. Kostet im Netz so um 90,- EUR.
also alles soweit geklappt, ohne Abzieher wäre es wahrscheinlich
ein Problem geworden.
Danke für eure Hilfe Knutsch
Genau so habe ich das auch gemacht und funktioniert tadellos! Yeeah!
Gruß Hallo-gruen
Markus
Stimmt, wenn man sich Zeit lässt und alles schön ausmisst , eventuell notiert
und die Neuen genauso montiert muss man auch nicht danach die Spur einstellen Zwinkern
Vorausgesetzt, sie war vorher in Ordnung. Zwinkern
Da ich das nicht zu 100% weiß lasse ich die Spur zumindest mal prüfen.
Gruß Hallo-gruen
Markus
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 634 13.05.2024, 10:44
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.826 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.857 13.05.2022, 16:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 2.019 25.04.2022, 18:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 6.265 27.03.2022, 16:35
Letzter Beitrag: dieter98
