Wo befindet sich der Drehzahlmesser am Motor?
ich habe eine C3 Baujahr 79.
wo befindet sich eigentlich am Motor der Drehazhlmessser?
Ich habe leider ab 2500 - 3000 rpm so eine Springen immer im Tacho. Er springt von bsp. gefahrenen 2500 auf 3500 und wieder zurück. Aber irgendwie nach meinem Gefühl nur, wenn der Motor warm gefahren ist.
Ich würde das gerne mal checken, da vor nur 1 Woche ein neuer Motor eingebaut wurde. Vllt ist ein Kabel leicht locker oder bekommt zu viel Wärme ab.
Danke
Moinsen, der Drehzahlmesser Anschluss ist an der Verteilerkappe (Zdg+ und Drehzahlmesser) der tachoantrieb sitzt am Getriebe über Welle,greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Danke. Klingt logisch :)
Ich würde Dir vorschlagen die Welle in deinem "warmen" Zustand, also dann wenn die Nadel springt, aus der Verteilerdose zu lösen und dann eine Bohrmaschine daran anschließen. Dann drehst du die Welle wieder auf 2500 Umdrehungen und schaust ob die Nadel wieder springt. Jetzt weißt du ob das Ritzel in der Verteiler Dose oder im Tacho/drehzalmesseranzeige selber defekt ist. Das die Welle defekt ist, glaube ich eher nicht. Meistens liegts an der Schnecke.
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Moinsen,sein BJ hat keine Welle am Verteiler für den DZM sondern einen Draht -da HEI Zündung-Greets Jürgen
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 377 Gestern, 17:58
Letzter Beitrag: daabm
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 587 01.05.2024, 20:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.349 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 738 02.12.2023, 11:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 2.550 18.09.2023, 15:29
Letzter Beitrag: K.H.
