90er Springt nur kurz an. Ev. Benzinzufuhr unterbrochen?
Danke Thomas!
Nun habe ich den 3 Poligen Schalter, welchen ich zuvor gar nicht sah, auch ausgebaut. Im Anhang ein Foto.
[Bild: 29389784ly.jpg]
Leider finde ich diesen Schalter weder bei Eckler`s, Ebay oder sonst wo...
Wo findet man solch ein Schalter? Auch die Chevrolet Händler in meiner Umgebung habe keine.
Ist es möglich, den Stecker auf die Funktion zu testen?
Gruss Pascal
Gruss Pascal
Den Schalter habe ich neu da, kann ich dir verkaufen, schick mir einfach eine PN.
Gruß Thomas
Auf Deinem Bild ist der Öldrucksensor zu sehen!!!
Der Öldruckschalter ist der Kleine!
Nehmen wirklich alle hier diesen Blödsinn ohne Kommentar hin????
....auch bezüglich Funktionsweise??? haarsträubend
ich bin nun wirklich kein Experte und kann deswegen nur einen kurzen Erfahrungsbericht geben, den ich neulich mit Woodstock gemacht habe.
L98 springt an und geht sofort wieder aus. Nach wirklich mehreren Stunden Suche inkl. Tausch der Benzinpumpe haben wir einfach die Drosselklappe etwas weiter aufgedreht und siehe da: stabiler Leerlauf.
Manchmal ist es ganz einfach....
LG
Martin
LG
Martin
Wenn ihr wüsstet, wie schwer dieser Fehler zu finden war, bei BBK Drosselklappe, Lingenfelter Intake und einem Basis Benzindruck bei 30PSI, der bei laufendem Motor um 20-25 PSI hin und her zitterte. Motzen Da besteht nebenbei immer noch Handlungsbedarf, den ruhig zu stellen, das ist so nicht OK!
War gerade erst letzte Woche in Duisburg für einen Pumpenwechsel mit der selben Messuhr, da gab es kein Zittern!
@Pascal, Du kannst mal versuchen, ob Du den Motor mit leichtem Druck auf dem Gaspedal starten kannst. Kann Dir sonst auch gerne mein Test-IAC oder ein Neues zur Verfügung stellen.
Könnte Dir generell ein kleines Care-Paket zusammen stellen, wobei meine Vermutung mittlerweile in eine ganz andere Richtung geht. Da warte ich aber noch auf Dein Feedback mit dem Datenkabel.
Viele Grüße,
Axel
Hi Zusammen
@Woodstock
Ich habe das mit dem drücken des Gaspedals probiert, allerdings bringt dies nichts. Daher wechsle ich nun mal den bestellten Öldruckschalter von Thomas und werde dann auch gleich den Laptop anhängen und meine werte mit euch und speziell mit Axel teilen. Bin gespannt was da rauskommt.
Besten Dank!!
Grüsse Pascal
Gruss Pascal
Hallo Zusammen
Nun habe ich den Schalter von Thomas bekommen und ersetzt. Aber bezüglich dem Problem hat sich überhaupt nichts geändert !
was nun? An was könnte es noch liegen?
Gruss Pascal
Gruss Pascal
Hallo Pascal, Yeeah!
hast Du den abgebildeten Öldrucksensor eingebaut,wenn ja,dann ist es der Falsche,weil der Öldruckschalter kürzer ist und eine andere Funktion hat.
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
Hallo Pascal,
ich schicke Dir 2 Bilder von den Schaltern,der kurze ist der Druckschalter.
Der Lange Feixen Feixen Feixen Feixen
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 4.447 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.256 22.10.2024, 13:04
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.337 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 1.993 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 1.877 05.03.2024, 15:50
Letzter Beitrag: usc-driver
