Auto startet nicht - nach Winterschlaf
Nicht ganz, das ESC Modul sitzt Beifahrerseite im Motorraum seitlich am Innenraumlüftergehäuse.
Ab 90 gibt es das Modul nicht mehr und ist auf dem Memcal in Form einer Platine untergebracht.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Immer wieder interessant, wie sich die Probleme doch gleichen.
Hab seit Samstag genau das gleiche Problem.
Auto lief, danach aus gemacht und springt etz nimmer an und die Benzinpumpe läuft nimmer.
Werde mal den gleiche Weg gehen, allerdings mit den hier gesammelten Erfahrungen und von vorne beginnen.
Klasse wie das hier läuft und die Unterstützung ist gigantisch.
Gruß aus Nürnberg
Versuch mal die pumpe direkt an 12v anzuschließen. Ich habe dafür vorsichtshalber die Batterie abgeklemmtl. Wenn die pumpe nicht anläuft auch mal rückwärts laufen lassen in den dem du die Polung vertauscht. Wenn die pumpe den geringsten Ton von sich gibt,ist vermutlich Dreck drin. Klopfen mit einem Schraubendreher beim Anlauf hilft auch ( falls die pumpe extern ist)
Mercedes SL500, S500, VOLVO V70, Porsche 914, Citroen 2CV, Porsche 993
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 3 257 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: JCooper
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 2 169 09.06.2024, 18:25
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 1.116 06.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: spider
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 443 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.623 15.04.2024, 13:17
