Tür einstellen
Zitat:Original von Wing-Mike
...ich würde Dir nach den ganzen Schilderungen Deiner Problemzonen zu urteilen, dringend die Hinzuziehung einer versierten Fachwerkstatt empfehlen. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Michel
geb ich Dir absolut recht- hab auch längst alle mir bekannten angesprochen aber vor Okt kann/will keiner
Hallo Mike,
die Verkleidung der A-Säule ist ja schnell abgeschraubt, dann siehst du ja sofort ob das Problem an der Säule oder beim Scharnier liegt.
Gruß Herby
Gruß Herby
 [Bild: 30959875di.jpg]
zu zweit lässt sich zweifelsfrei das Spiel an den Scharnieren
feststellen: Der Eine hebt und senkt die Tür, der Andere beobachtet das Scharnier ganz nahe
ob die Spalten sich nennenswert ändern.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
...und was gibt es neues in Sachen Türaufhängung/Türanschlag/Türdichtung?
Guten Morgen
war ein paar Tage weg und kann deshalb erst jetzt berichten
also -Auto ist wieder da wo es hingehört auf der Strasse
Dank der Tips aus dem Forum ist letzlich alles gut- durch die Mist Dichtungen war die Spannung auf den Türen war das Türschloss innen gebrochen -also 1. Hürde - praktisch über Nacht ein neues Schloß organisieren - DANKE an Jürgen Bien -er hat es möglich gemacht- 2. bei geschloßener Tür die Türverkleidung abmontieren um die Tür zu öffnen -nach 4 Std war das Kunstück vollbracht -neues Schloß montieren - dann das Problem Dichtungen angehen -auch hier DANKE Jürgen Bien- und ein Rat an alle denen das noch bevorsteht - laßt den Mist mit den Zubehördichtungen -es funktioniert nicht- die einzige Lösung -Dichtungen aus Latex so war es auch Originale -dann meine grösste Angst nachdem hier jemand die durchgefaulte A Saüle ins Spiel gebracht hat - die ist zum Glück absolut Top - das Problem hier die ausgeschlagenen Bolzen Hülsen am Scharnier -und die Einstellung -ich nehme an das der US Vorbesitzer wegen der praktisch nicht mehr vorhandenen Dichtungen die Türen ganz runtergestellt hatte- dank des Rates hier die Muttern innen lösen und zu 2 . Stück für Stück grob einstellen oh Wunder es funktioniert -langer Rede gar kein Sinn -hätte ich vorher ein Fahrzeug mit heilen Dichtungen anschauen können wär mir viel Arbeit und Geld erspart geblieben huahua
Nochmal Danke an alle die mir hier mit Ihrem Wissen weiter geholfen haben Yeeah!
über Winter werde ich mich dann mit dem nötigen Wissen durch Recherche an die restlichen Sachen wagen
CU
Mike
Moin Mike,
schön zu lesen, dass die gute wieder auf der Straße ist.
Hast du die Teile nun mit gewechselt?
Teile hab ich da wird aber über Winter eingebaut da die Türen raus müssen- da fehlt mir im Moment Platz und Zeit -ist aber nicht so tragisch da ich ja so fahren kann
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 64.476 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 1.853 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.037 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 3.395 08.03.2024, 21:02
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.835 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
