Tachowelle über Auspuff
... Gestern wieder 1 Stunde Stau auf dem Stadtring..... Stop and Go mit 5 Km/h
Das Auto war an der Kochgrenze.
Als es dann wieder frei war, hatte der Tacho Zuckungen Kopfschütteln
Also unters Auto und da war die Ummantelung der Tachowelle verschmort. Diese kreuzt ca. 4cm über dem Auspuff.
Also neue Isolierung an der Stelle .....
und damit das nicht nochmal passiert.... Auspuffband
einmal herumgenäht ....
So sollte das gehen....
Heute wieder im Stau .... und die Tachowelle machte keine Probleme mehr Yeeah!
Top OK!
Habe genau das selbe Problem und werde Deine Anleitung nutzen um auch mein Problem zu beseitigen
gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Eine gute Idee, die sich auch für die Ölleitungen zum Getriebeölkühler anwenden lässt, da diese ja auch so dicht am Auspuff verlegt sind.
Gruß Bodo
hallo,
ich habe am anschluss der tachowelle am getriebe einen winkeladapter montiert. dann macht die welle nicht so eine 90°-biegung und der verlauf ist wesentlich entspannter.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 4.684 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.600 01.04.2024, 12:01
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 8.723 24.11.2022, 01:46
  Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff Tom79 14 4.695 02.08.2021, 23:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Tachowelle lässt sich nicht mit der Hand drehen Ulivette 84 21.665 29.05.2021, 13:43
Letzter Beitrag: Ulivette
