Seniorenpass
Wir haben jetzt die Gewindebolzen ausgepresst und ersetzt. Zu erkennen war nichts, Jetzt sitzt alles fest.
Dann heute Morgen nach AÖ wegen der beiden vorderen Stossdämpfer, die noch getauscht werden sollten. Die hinteren sind schon erneuert.
 Plötzlich kurze Zündaussetzer. Service Engine soon, Service ASR, Tacho funktionerst nicht mehr.
Mittendrin Motor aus.
Irgendwoin der Pampa, 40 km vor Altötting....ich denke ich dreh durch. Springt aber wieder an, Tacho geht 5 Sec. Dann wieder Schätzgeschwindigkeit. Hab's mit weiteren Aussetzern noch bis zu Axel geschafft, immer mit der Angst das sie jetzt irgenwann steht. Schei.. Gefühl.
Auf dem Hof bei Holzer war dann Ende, nix mehr.
Axel meint evlt. Steuergerät.....
Frustriert....
Ab zum Bahnhof.
Es ist definitiv das Steuergerät ECM!
Wo bekomme ich so was hier in einer überschaubaren Zeit?
Evlt. jemand was im Lager?
Im Voraus besten Dank!
C4 Lt1 Bj. 92
Hätte ich wohl liegen. Mehr über PN, falls interessiert.
Danke,
ohne das hier wäre es sehr sehr mühsam!
Mercie Woodstock! ;-)
(29.08.2017, 13:27)Mind schrieb: Ich werde jetzt erst mal niemanden an den Pranger stellen....
Wir schauen uns das an und werden versuchen die Ursache zu finden, dann gibt's hier ne Rückmeldung.
Ich danke für euer Verständnis!
Gibt es hierzu schon eine Rückmeldung?
Gruß Gerhard animierte C4
