Probleme mit Klappensteuerung
meine Klappenanlage bleibt unter Last nicht ganz geschlossen.
Im Leerlauf ist alles gut, aber sobald ich unter Last fahre öffnen sich die Klappen leicht.
Ich gehe mal davon aus dass der Unterdruck an der falschen Stelle abgenommen wurde.
Kann mir jemand die richtige Abzweigstelle sagen bzw evtl . mit Bild.
Vielen Dank
LG
Walter
Habe gestern nochmal alles überprüft und dabei festgestellt dass bei einem Stecker die Fixierklammer fehlt. Das ganze wurde mit einem Kabelbinder fixiert. Evtl. liegt da der Fehler.
Kann mir jemand sagen wo ich so eine Klammer bekomme.
Siehe Bilder
Bei den Bildern sieht man auch wo mein Vorgänger den Unterdruck abgenommen hat.
Wer hat dir denn den Schrott zusammengebastelt.
Wir machen das immer so
[Bild: 30409605mb.jpg]
[Bild: 30409606qt.jpg]
Wenn dein Anschluß an der Stelle nicht dicht ist, kannst du auch Probleme mit der Tankentlüftung bekommen.
Und ich würde mal nachschauen, ob du einen Pufferspeicher mit Rückschlagventil verbaut hast.
war schon verbaut wie ich die C6 gekauft habe.
Kann ich das komplette Rohr irgendwo bestellen ?
Puffespeicher habe ich jetzt nachträglich verbaut.
Rückschlagventil jedoch seperat nicht.
Walter
Der Pufferspeicher ohne Rückschlagventil nützt dir nichts.
Den Rastring bekommst du nicht einzeln. Nur komplett mit dem Schlauch und beiden Kupplungen.
Versuchen gebraucht zu bekommen oder Neu bei Werner.
Werner ist leider im Urlaub.
Kannst du mir sagen nach welcher Bezeichnung ich im Netz suchen soll.
Sollte stimmen
12607115  Evaporator Tube
da ich gerade dran bin, mir einen Klappenauspuff für meine C5 zu bauen, interessiert mich das Thema sehr !
Kann man den Unterdruck nicht einfach von der Innenraum-Lüftungsverstellung abgreifen ?
Da ist doch ein Rüchschlagventil sowie ein Pufferspeicher schon dran.
Wieso wird das bei der C6 nicht da abgegriffen, sondern separat ?
Gruß André
Den Schlauch habe ich bestellt --leider noch nicht da.
Das Rückschlagventil habe ich gestern eingebaut und was soll ich sagen...
...es funktioniert endlich.
Klappe bleibt geschlossen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Walter
  Suche Inja Drehzahl-Klappensteuerung C6 Driver90 6 3.229 08.08.2024, 23:07
Letzter Beitrag: CorMon404
Brick FOB Probleme, HILFE ! Corvette-Audi-HH 36 13.637 08.10.2020, 10:46
Letzter Beitrag: RainerR
  Kleinere Probleme & allgemeine Fragen jens77 5 6.755 21.05.2020, 14:06
  C6 LS2 Schaltgetriebe Probleme oder normal ? Nico EF 3 11.025 19.03.2020, 21:24
Letzter Beitrag: Nico EF
  Probleme bei Abgas Untersuchung mit CO2 Wert FieroBerlin 35 35.902 24.05.2019, 16:18
Letzter Beitrag: Eratosthenes
