84er crossfire/ Doug nash 4+3 Ausbau /Verteilerdeckel Probleme
habe mir eine Crossfire Greenwood c4 zugelegt, die sich leider als totale Baustelle erweist..
War mal wieder Kaufblind dumdidum
Das Getriebe macht beim Fahren in allen Gängen und auch im Leerlauf Geräusche wenn man die Kupplung loslässt.
Zudem fängt nach längerer Fahrt an die Kupplung zu rutschen.
Also habe ich gerade  den Getriebeausbau begonnen.
Bin nicht weit gekommen, wollte den Verteilerdeckel abnehmen (Delco Remy mit ich würde sagen aufgesetzter Zündspule) und bin schon dabei gescheitert haarsträubend
Grund: die 4 Schraube sitzt so zwischen Spritzwand und  Verteiler, dass ich mir kein Werkzeug vorstellen kann mit dem man da rankommt
Frage: Wer hat den Verteiler Deckel schon mal runtergenommen?
Muss man dafür evtl den Verteiler total verdrehen und die Zündung verstellen??? Oder gibt es irgendeinen Trick?
2 Frage: Wenn die Overdriveunit defekt wäre, könnte da ein ähnlicher Effekt wie bei einer rutschenden Kupplung entstehen?
Hoffe auf Hilfe
Gruss Peter
Classic Racing Team
mit Capri RS2600 Bj 71, Alpine A310 S Bj84, Laverda 1200 3 CL Bj. 76,Firebird Trans Am Bj 71 Rennwagen,C4 84er Greenwood
im Aufbau C3 Greenwood Daytona BB 454  Bj.79  OK!
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 809 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.577 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 5.647 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.453 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.013 02.08.2024, 15:05
