Wohin gehört dieses Kabel im Motor
Bitte schaut Euch mal das rote Kabel an und sagt mir was das sein könnte bzw. wo es hingehört. Bei genauem hinsehen seht ihr auch zwei schwarze Kabel die einfach angeschnitten sind
Könnte die Motorraumbeleuchtung sein!?!
Der Schalter sitz ja daneben...dumdidum
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Ups, auf dem anderen Bild sieht man es ist das Kabel vom Joke!
Der Choke wird am Zündungs-Plus angeschlossen. Bei mir habe ich den am Sicherungskasten abgegriffen.
Das rote Kabel ist vom elektrischen Choke. Bei den anderen müsste man wissen, wo sie enden.
Das rote Kabel ist vom elektrischen Choke und braucht "Plus" vom Sicherungskasten. Das weiße Teil auf den Bildern ist ein Lastwiderstand von der nachgerüsteten Zündanlage.
Ich würde das rote Kabel entfernen und durch ein längeres ersetzen, das direkt vom Sicherungskasten mit Strom versorgt wird (z. B. von dem AUX Anschluß). Dann funzt Dein Choke wieder und alles ist gut.
Viel Erfolg & Gruß...
René
So Jungs,
das rote Kabel haben wir wieder auf Zündungsplus geklemmt und die Vette läuft auch wieder.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1666186
Zwei Fragen noch zum besseren Verständnis. Bei meiner 69er ist das doch etwas anders mit dem Choke oder täusche ich mich?
Bin zu faul bei den Temperaturen in die eisige Garage zu gehen und selbst zu schauen. :-)
Und wenn das Kabel nicht an Plus angeschlossen ist, dann ist doch die Kaltstartvorrichtung ständig aktiv und damit zu fett oder sehe ich das falsch?
OK!  Wenn kein Strom an der Startautomatik anliegt geht die interne Heizung nicht und die Startklappe geht nicht auf . Das ist als würde man  immer mit gezogenem Chocke  Fahren. dumdidum    .
 C 3 Volker  driver V 8 aus Freude am Tanken  animierte C4
OK!
Das war sicher auch der Grund, warum der Motor restlos abgesoffen war.
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.458 20.08.2024, 13:13
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 21.724 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 8.699 30.07.2024, 23:06
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 3.110 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.899 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
