66iger: Beule in Armlehne, ausbeulen möglich?
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner 66iger eine Beule in der Armlehne. Habe ich schon öfter bei C2 gesehen. Ich habe die Verkleidung schon abgebaut, kann aber nicht erkennen, dass man von der Rückseite da heran kommt.
Gibt es eine Möglichkeit, die wieder "rauszubügeln"?
Vielen Dank für Eure Tipps im Voraus!
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Da hat sich wohl das Vinyl oder Leder vom Unterbau gelöst. Man könnte versuchen, mit einer Spritze und einer feinen Kanüle Kleber unterzuspritzen und das wieder anzudrücken. Ich würde es mit Weißleim probieren. der verträgt sich mit so ziemlich allen Materialien.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Moin Günter,
das hatte ich auch schon bei meiner 66er. Ich habe das Vinyl mit einer Heißluftpistole erwärmt und dann mit einem Stück Holz zurück gedrückt.
Matthias
Benjamin Franklin
Hallo Michael,
danke für den Tipp! Hatte ich auch schon überlegt, das funktioniert aber nur wenn die "Tragpappe" einen entsprechend festen Untergrund bietet. Das befürchte ich, ist bei mir eher nicht der Fall.
Hallo Matthias,
auch Dank an Dich für Deine Antwort! Ich habe auch schon an einen Fön gedacht, eine Heißluftpistole habe leider nicht. Hatte das aber noch nicht ausprobiert, da ich Angst hatte, dass ich da was verschlimmbessere und die Beule noch größer wird. Wenn Du damit aber gute Erfahrungen gemacht hast, werde ich mal schauen, wo ich mir eine Heißluftpistole ausleihen kann und werde das mal ausprobieren.
Günter
Fön reicht auch, mit der Heißluftpistole kann man sehr schnell etwas "verschlimmbessern".
Viele Glück und viele Grüße
Peter
Vergiss es, mit einem Fön passiert gar nichts, altes Vinyl ist dafür zu dick und zu hart. Ich habe nun schon diverse verformte Interiors in Corvettes, Jaguar u.a. mit einer Heißluftpistole bearbeitet.
Hier mal ein Beispiel wie es gemacht wird: https://www.youtube.com/watch?v=W1D33SaKTzI
Matthias
Benjamin Franklin
Denke auch, dass man da mit nem Fön nicht ausrichtet. Das Zeug härtet über die Jahre so aus, dass das zerbrechlich ist, wenn die Temperatur zu niedrig ist. Um in den Fließbereich zu kommen, braucht man da schon ein Heißluftgebläse. Bereite Dir ein Entsprechendes Holzstück so vor, dass es in die Kontur passt und Du es als Spachtel benutzen kannst.
Im Zweifel hilft nur neu. Habe ich gerade auch da liegen, weil nix mehr hilft.
Danke für die Tipps,
das mit dem Heißluftgebläse leuchtet mir ein und das Holzstück mit entsprechender Kontur zum Andrücken werde ich auch vorbereiten.
Matthias, das Video zeigt ja gut, wie es bei einer großen Fläche mit einer fetten Beule gemacht wird. Hast Du auch großflächig erhitzt und das Vinyl eingestochen wie im Video dargestellt? Ich hätte erst mal Bedenken, dass sich dann der Rest auch noch löst.
Günter
Günter, einstechen musste ich bisher nie, meistens waren es nur kleinere Stellen. Die größten Beulen hatten damals die Türtafeln meines Jaguar XJC, auch da ging es mit Hilfe der Heißluft wieder glatt zu ziehen. Bei der 59er C1 hatte sich das Dash Board Vinyl um den Ausschnitt für den Lautsprecher gelöst und war nach der Behandlung mit der Heißluftpistole wieder wie neu.
Viel Erfolg!
Matthias
Benjamin Franklin
(21.12.2017, 10:58)Mikey schrieb: Habe ich gerade auch da liegen, weil nix mehr hilft.
Neu paßt nur meistens nicht gut, Mikey.
Edgar
  Sitzaufbereitung für meine 66iger Dr. Seltsam 7 3.640 25.07.2023, 10:53
Letzter Beitrag: Big Tank
  Suche originale 65iger und 66iger Kelsey Hayes Dr. Seltsam 2 3.737 17.11.2019, 10:52
Letzter Beitrag: V10BOY
  Viscolüfter reparieren möglich? GWC371 6 17.969 26.06.2019, 10:13
Letzter Beitrag: GWC371
  Ersatz für Zündkerze R43XLS (für 66iger 427) GWC371 7 23.061 18.06.2019, 22:53
Letzter Beitrag: daabm
  66iger: Seat Cover Tausch Vinyl gegen Leder GWC371 11 10.265 16.01.2018, 14:03
Letzter Beitrag: MiSt
