Schaltpaddle, mal anders
ich bin gerade dabei eine Alternative für die Schaltpaddle zu entwickeln.
Dabei handelt es sich um Adapter für alle beliebigen Schaltpaddle, diese werden auf einer ebenen Fläche befestigt.
Gefunden habe ich bisher nur Varianten für über 200€, die Adapter werden deutlich da drunter liegen.
Das Material ist ABS und die Montage erfolgt an die original Halterung.
Da mein Wagen noch in Reparatur ist denke ich das die Konstruktion/Tests Ende März fertig sind.
Was meint Ihr?
[Bild: 80-2018_02_17_19_20_33_ac4fe4adcf75dd0c4...6222bd.jpg]
Super Sache. Bin gespannt auf Bilder, wenn das mal fertig ist und auch funktioniert. Gruss Angelo.
Ist die Alternative nur optischer oder auch technischer Natur?
Edgar
technisch müssen auf einer Seite nur 2 Kabel umgeklemmt werden ;-)
oder was meinst Du?
Glaube eher, die Frage geht in die ' warum macht man das' Gegend ?
Und das würde auch mich interessieren .
mfG. Günther
...wenn man dann durch ziehen links oben runter und rechts oben hochschaltet, ist das gut. Bin auch gespannt und interessiert
"A" schreibt, "B" versteht...
Hallo FelixAC,
ganz tolle Lösung... aber eigentlich sieht das Bild sehr nach meiner Eigenbaulösung aus, die ich bereits im November 2015 hier im Forum veröffentlicht habe. Siehe hier --> LINK
Neugierig macht mich allerdings Deine Aussage bzgl. eines Adapters aus ABS. Poste hierzu doch bitte mal Details und Bilder.
Danke & Gruß
Franz
[url=https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=85379&page=4&highlight=schaltwippen][/url]
[Bild: jycci2kp.jpg]
richtig, man kann durch rechts ziehen hoch, durch links ziehen runterschalten.
Hab die C6 noch nicht lange, kenne das so aber von vielen anderen Wagen die ich gefahren bin (die C7 hat das jetzt auch so ;-) ) und finde das irgendwie praktischer.
Zudem muss man nicht nur in der "Mitte" ziehen sondern kann die Hand auch was versetzt haben.
Ist natürlich Geschmackssache...
Gruß an Alle
Hallo Franz,
hatte ich noch gar nicht gesehen, auch eine Lösung, aber etwas anders.
Bei meiner Variante kann man komplett zurück rüsten und der Winkel ist um ca 30 Grad nach hinten "geschwenkt", dadurch kann man vollständig mit der Hand an der Stelle greifen. Des weiteren kann man auch Paddles mit anderen Lochabständen verwenden (die ich verbaut habe z.B.) und das Loch für die original Schalter ist verschlossen.
Deine Schaltpaddles gefallen mir z.B. auch sehr gut und würden ohne Probleme montierbar sein.
Von welchem Auto stammen die? :-)
Fotos folgen natürlich noch, bin halt noch nicht ganz fertig, habe bisher 12 Varianten gefertigt und das war die erste die quasi Beta Status hat ;-)
...und will natürlich erst mal testen bevor ich sage "ist fertig"
...wem ABS übrigens nichts sagt, daraus sind die meisten harten Amaturenteile ;-)
(18.02.2018, 13:53)FelixAC schrieb: Hi,
Ok, dann macht es Sinn, optisch finde ich es eher fragwürdig.
Edgar
  Mal Was Nützliches C6 Windabweiser für Targa Mod. Tomhart 10 7.901 26.03.2024, 09:30
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Fahrwerk einstellen zum??? mal fischmanni 17 14.998 19.10.2019, 18:02
Letzter Beitrag: fischmanni
  Immer mal wieder spinnen die Kontrollleuchten maikschaefer05 5 4.609 30.06.2018, 00:55
Letzter Beitrag: Marwin
  2 mal Hupen nach dem Parken PeterGS 8 6.256 26.03.2017, 11:14
Letzter Beitrag: PeterGS
  Leistungssteigerungen eintragen, es gab mal eine Zeit.... Firemaker 17 10.346 18.03.2017, 21:04
Letzter Beitrag: Nocturnal
