LT1 Auspuffanlage
Hallo zusammen
ich suche für meine 96er c4 LT1 eine abgasanlage oder nur den enschalldämpfer.
Also ich suche keinen Originalen. Ich suche eigendlich etwas, damit meine c4 ein wenig lauter wird. da sie so echt flüsterleise ist.
am besten wäre etwas mit schweizer gutachten. weiss da jemand rat?
Salut Urs,
das mit dem CH-Gutachten wird sicher schwierig da die meisten (Corsa&Borla) Anlagen ja aus den USA stammen. Da gibt es keine MFK dumdidum
Ich denke Du müsstest eine Garage finden, die dahin gute Kontakte hat. Dann würde ich Dir die Corsa Anlage empfehlen, weil die Borla ein unangenehmes Dröhnen hat im meistgefahren Bereich von 1.000-1.500 min.
Sonst hiesse es halt jedesmal vor und nach der MFK umbauen und hoffen, dass es gut geht Blaulicht
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Vielen dank für die antwort.
Qlso gibt es keine mit ch gutachten?
Ich möchte eigendlich legal auf der strasse unterwegs sein deshalb
Hallo Urs,
es gibt keine Gutachten für Aftermarket C4-Abgasanlagen, weil die Anfertigung dieser Gutachten eine Menge Geld kostet und sich das für die wenigen C4, die noch rumfahren schlicht und einfach nicht lohnt. Nicht in Deutschland und erst recht nicht in CH.
Grüße,
Jörg
Vielen dank für die antwort.wüsste dann vielleicht jemand wie man die originale modifizieren könnte damit er ein wenig lauter wird?
Denn momentan ist der motor lauter als die abgasanlage
Hallo Urs,
entweder Endtöpfe leerräumen oder ganz entfernen und durch Muffler Eliminators (passend gebogene Rohrstücke) ersetzen. Das wird dann sicherlich laut genug sein.
Grüße,
Jörg
Hi Urs.
Die Eliminators sind die billigste und einfachste Lösung und schnell umgebaut.
Sonst gilt was meine Vorredner geschrieben haben : CORSA ..... sonst nix
Lg
Dieter
Hat jemand hier im forum die eliminators verbaut?
Wäre um erfahrungsberichte dankbar
Bei meiner C4 hat der Vorbesitzer schon die Eliminators verbauen lassen. Leider waren die übrig gebliebenen alten Rohre schon beim Kauf nicht mehr gut in Schuss, so dass ich letztes Jahr einen Teil der Abgasanlage selbst neu angefertigt habe.
Im Stand ist das Geräusch m.M.n. sehr schön. Nicht all zu laut und man hört ein schönes, leichtes V8 Geräusch.  Während der Fahrt dröhnt es  etwas niedrigeren Drehzahlbereichen. Ansonsten bin ich ganz zufrieden. Bislang bei 2 HU's und einer Kontrolle keine Probleme gehabt...  Ich fahre allerdings den L98 Motor.
 [Bild: 31887802cp.jpg]
[Bild: 31887803il.jpg]
[Bild: 31887804rj.jpg]
Gruß Stefan
Ist das dröhnen sehr schlimm?
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 122.249 02.05.2024, 14:31
Letzter Beitrag: lukes69
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 694 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Auspuffanlage C4 GS96 133 60.184 28.02.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.307 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 12.072 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
